漂移问题???
如果一年的良品率为23ppm,用标准2#(k)-1(公式用其他字母代替表示),正态分布表大概为4.2左右.当实际计算是在5.7左右,因为有1.5sigma偏移.
我的问题是如果有西格玛水平到底是5.7还是4.2.
因为1.5sigma的偏移应该是使sigma水平降低变小才合理,
因为耗损等因素不可能会造成sigma水平提高的.
就如我们说短期西格玛水平为5,则长期西格玛水平应该为3.5才合理,
不应该看成(3.5,6.5),这样反而表明耗损等还有可能使水平提高了.
望XDJM们帮忙释疑.Thanks!
naozhong74 (威望:0)
1.5的SIGMA漂移主要是因为
5.7的水准是你试验和管理的短期的水准,是最理想的水准;
4.2的水准是统计概念,是说在生产实践中的长期水准,是实际的工程收益相关的工程能力。
短期水准的控制主要由工程师改善,即工程能达到的最好的最理想的水准
长期水准的控制主要需要制造控制,是平均正常状态下的实绩
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zhangweibao
zhangweibao
做人做事
