请教关于SPC的使用问题
S老师您好:
我是XXX公司品管部的,向您请教关于SPC的使用问题。
问题一:我司的产品材质都是铝合金,但产品形状结构不一,有大有小,同一种制程的热处理工艺要求是相同的,我们作时效后产品硬度的Xbar-R控制图,如何消除产品形状结构带来的影响?每天有几十框产品出炉,每框检测3件产品的硬度,每天总共有100多个硬度数据,作控制图的数据是从中随机抽取还是按框抽取?
问题二:机加工同一台机床每个班生产的产品可能不同,加工尺寸也不同,加工数量有的几十件,有的几百上千件,加工时间短的几个小时,长的几周,机加工的一个重要尺寸是中心孔直径,如何运用控制图控制中心孔直径?一般SPC教材讲的是长期大批量生产的产品过程控制图的运用,不能直接照搬。《六西格玛(6σ)手册》中介绍了短期生产统计过程控制,其中的“精确方法”和“代码值图”看起来比较适合我公司的生产情况,但我们的产品还没有到达书中讲到的一个月生产几十件产品的地步。我们公司机加工单台机床每班的产量正常情况下是50~150,每个班的产品可能不一样,对于短期和小批量生产,计算控制界限的精确方法(P289)在子组数较少时使用A2F、D4F、A2S、A4S确定控制界限,最后子组数多时才使用A2、D4确定控制界限。我能不能在一天内通过上百个产品的测量中心孔直径,直接使用A2、D4计算控制界限,在过程能力指数达到后沿用控制界限控制今后一个月的数据?代码值图(P292)中的数据变换公式x=(X-目标)/度量单位,如果尺寸规范为 mm ,实际测量值为50.11mm,度量单位为mm,则计算的x值是否为-0.115,书中例子没有负偏差,不知对否。作控制用控制图时能否用从单台机床每天三个班中随机抽取5个数据,一个月30天,作Xbar-R控制图?
H先生:
你好!首先感谢你对我的信任。
我计划于5月17、18去你厂,你提的问题到时可与你共同探讨。
现就我从你发过来的问题,就我的理解,作一个简单地回答。因不清楚具体的情况,可能只能就字面理解来分析,不对之处,请指正。
问题一:
1.1你们的产品因为形状不同,硬度要求会一样还是不一样?
就你的描述来看,好象是一样的,如果是一样的,那么“产品形状结构”对硬度的取值有多大影响?是因为形状不同硬度读数偏差太大吗?――如果是这样,建议你们不同形状的产品都在较大面或容易取值的面上取值。
1.2按框抽取还是随机抽取:你们的产品如果是同一条件下生产出来的(生产条件未变化),按时间随机抽取就行。(除非不同框是由不同生产条件下生产出来的,那么,你应让生产条件一致后,再随机抽取。)
问题二:
这里你提的问题涉及到几个方面:
2.1“作控制用控制图时能否用从单台机床每天三个班中随机抽取5个数据,一个月30天,作Xbar-R控制图?”.―――参照上面1.2.
三个班生产条件一致时,可随机抽取。
2.2如何运用控制图控制中心孔直径?
按你说的情况可以用所谓的代码值法来控制中心孔直径。
在新版的要SPC中称之为DNOM Xbar-R控制图,也就是“与名义值的差异或偏差(Difference or Deviation from Nominal)的Xbar-R控制图。
2.3控制界限的选择:
我手头上暂时没有《六西格玛(6σ)手册》,不知为何有因不同样本数用不同控制界限的常数的说法。
但是如你所言,可以以同一“统计稳态”条件下生产出的产品(抽样数比较大的)计算控制界限,作为今后正常生产时的控制限。
2.4代码值图(P292)中的数据变换公式x=(X-目标)/度量单位,如果尺寸规范为 mm ,实际测量值为50.11mm,度量单位为mm,则计算的x值是否为-0.115,书中例子没有负偏差,不知对否。
按我的理解,所谓的代码值图或称之为DNOM Xbar-R控制图,作为描在控制图上的点的取值如你所写的公式,目标值是我们期望的值,并没有说到上下公差。
如你提的例子,实测值是50.11mm,我们的期望是50,则X为50.11-50=0.11。
以上答复,不知你是否满意,不妥处请指正。具体事项,见面再详议。
以上
祝好!
Simon Chi
2006-5-9
H先生:
你好!首先感谢你对我的信任。
问题一:
问题二:
这里你提的问题涉及到几个方面:
三个班生产条件一致时,可随机抽取。
2.2如何运用控制图控制中心孔直径?
2.3控制界限的选择:
以上
祝好!
Simon Chi
2006-5-9
005588 (威望:1) (辽宁 丹东)
