计量专业术语英汉对照
arithmetic mean(or average) 算术平均值
central limit theorem 中心极限定理
combined standard uncertainty 合成标准不确定度
confidence interval 置信区间
confidence level 置信概率,置信水平(置信水准)
confidence limit 置信限
correlated input estimates or quantities 相关输入估计值或量
correlated output estimates or quantities 相关输出估计值或量
correlation 相关
correlation coefficient 相关系数
correlation 协方差
covariance 协方差
degrees of freedom 自由度
degrees of freedom,effective 有效自由度
distribution,a priori 先验分布(主观分布)
distribution,Laplace-Gauss 拉普拉斯高斯分布
distribution,normal 正态分布
distribution,probability 概率分布
empirical model 经验模型
estimation 估计,估计值
estimate 估计,估计值
estimator 估计值
expanded uncertainty 扩展不确定度(展伸不确定度)
expectation 期望
expectation 期望值
independence 独立
input estimate 输入估计值
input quantity 输入量
law of propagation of uncertainty 不确定度传播律
level of confidence 置信概率,置信水准(置信水平)
mathematical model of the measurement 测量数学模型
output estimate 输出估计值
output quantity 输出值
probability 概率
random effect 随机效应
random variable 随机变量
related standard uncertainty 相对标准不确定度
related combined standard uncertainty 相对合成标准不确定度
related expanded uncertainty 相对扩展不确定度、相对展伸不确定度
repeatability conditions 重复性条件
sensitivity coefficient 灵敏系数
standard deviation 标准(偏)差
statistic control 统计控制
systematic effect 系统效应
t-factor t因子
t-distribution t分布
Type A standard uncertainty A类标准不确定度
Type B standard uncertainty B类标准不确定度
Variance 方差
Variance,analysis of 方差分析
Variate 随机变量
Welch-Satterthwaite formula 韦尔奇-萨特思韦特式
correlation 相关
correlation 协方差
covariance 协方差
estimation 估计,估计值
estimate 估计,估计值
estimator 估计值
expectation 期望
expectation 期望值
independence 独立
input quantity 输入量
output quantity 输出值
probability 概率
random effect 随机效应
t-factor t因子
t-distribution t分布
Variance 方差
Variate 随机变量
0 个回复
