GDT
[讨论][求助]这种公差
大家都知道,一般情况下公差的形式是0.248+/-0.002或者0.248+.001/-.002,在用minitab计算过程能力的时候,通常不会输入target计算cpm,这种公差的target应该是0.248;
另外一种情况如0.248+0.002/-0 target应该也是0.248,但是由于过程总是有破动的,做到0.248可能就会超出下限,那么通常工厂会把target做到0.249,以便利于计算cpk/ppk, 这种做法是否合理呢? 作为客户制定这样的公差是否希望供应商尽量做到0.248而不是0.249呢?
当然对于象同心度,位置度等只有上公差的,在计算过程能力时输入target=0肯定是合理的。
欧立威 (威望:52) (福建 厦门) 咨询业 咨询顾问
将0.248+0.002/-0的 target做到0.249,是不合理的,如果你的规格目标值不在中心时,这反映了顾客设计的一种倾向,你不需要这样移动它,只需看CPM就好,这就是过程能力指数。
在计算过程中也会有差异,你的分布中心绝对不会接近0.249而应该接近0.248,除非这个过程是失控的或管理控制有问题的。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
