大家对手机了解多少?
手机的的英文短语解释??
全面理解手机中的英文短语1、TACSTACS的英文全称是TotalAccessCommunicationsSystem,它是一种全入网通信系统技术。该技术按照英国标准而设计的模拟式移动电话系统,其频率范围为900MHz。
2、NetDevice
按字面意思它是“网络设备”或“网络装置”,但实际上它既不是指路由器也不指交换机,而是能与Internet实现联网的小型设备,不包括台式机和笔记本电脑。NetDevice主要包括掌上电脑、双向呼机、机顶盒、智能电话、汽车PC,以及专门收发E-mail的小型工具等。也有人把NetDevice称作InformationAppliance(信息家电)。
3、WCDMA
WCDMA是WidebandCodeDivisionMultipleAccess的简称。这是第三代无线通信(3G)的一种标准,能够提供足够的带宽,使无线多媒体应用成为可能。
4、DAMPS
DAMPS的全称是DigitalAMPS,其中AMPS是一种高级移动电话服务技术,该技术为模拟蜂窝系统,使用800MHz频谱,在美国占主导地位。相对应地,DigitalAMPS代表的是数字化高级移动电话系统。这种数字网络解决方案基于美国的IS-136数字标准。在900?1800MHz频谱内执行。
5、CMTS
CMTS代表的是CellularMobileTelephoneSystem,中文含义是-蜂窝移动电话系统。该系统内的每一个地区都由一个基站覆盖。一个地区称为一个信元。信元内的每部电话机都通过基站实现通信。如果该部电话机进入另一个信元,呼叫就自动转移至新信元内的基站。
6、UMTS
UMTS代表的是UniversalMobileTelecommunicationsSystem,中文含义是通用移动电信系统,特指下一代蜂窝技术。受到欧洲电信标准协会保护的一批公司目前正在制订其标准。
7、NMT450/NMT900
NMT是NordicMobileTelephoneSystem的英文缩写,特指北欧移动电话系统技术。它是根据北欧标准而设立的模拟移动电话系统,其频谱范围为450和900MHz。
8、PDC
PDC的英文全称是PersonalDigitalCellular,代表的是个人数字蜂窝电话。按照日本标准建立的蜂窝移动电话系统,频率范围为800和1500MHz。
(一)GSM
GSM全名为:GlobalSystemforMobileCommunications,中文为全球移动通讯系统,俗称"全球通",由欧洲开发的数字移动电话网络标准,它的开发目的是让全球各地共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。GSM系统包括GSM900:900MHz、GSM1800:1800MHz及GSM-1900、1900MHz等几个频段。
GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。目前世界上主要的两大GSM系统为GSM900及GSM1800,由于采用了不同频率,因此适用的手机也不尽相同。前者发展的时间较早,使用的国家较多,后者发展的时间较晚,使用的国家也较少。物理特性方面,前者频谱较低,波长较长,穿透力较差,但传送的距离较远,而手机发射功率较强,耗电量较大,因此待机时间较短;而后者的频谱较高,波长较短,穿透力佳,但传送的距离短,其手机的发射功率较小,待机时间则相应地较长。
(二)GPRS
GPRS是GeneralPacketRadioService宽频移动数据(又名封包无线数据服务)的缩写,GPRS最大功能在于将以往环状(circuit)网络在架设新的核心网络设备后,转变为分封(packet)的网络,使用的是一种频道分享的概念。为了能深刻理解这个概念,我们不妨举一个形象的例子:使用环状网络时,一条公路只能提供两个人互相对话,但是在分封网络时,一条公路却可以同时提供给多个人对话,充分有效地利用了系统的容量。
GPRS具有的优势包括:改善无线电频道的使用现状。提供低成本,品质稳定的服务给更多的客户。快速的连接。GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰。可与其他IP(互联网协议)相连接。
(三)CDMA
CDMA(CodeDivisionMultipleAccess)又称码分多址,是在无线通讯上使用的技术,CDMA允许所有的使用者同时使用全部频带,并且把其他使用者发出的讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞(collision)的问题。
CDMA的优点包括:CDMA中所提供的语音编码技术,其通话品质比目前的GSM好,而且可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰。CDMA利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做的比较低,不但可以使使用时间更长,更重要的是可以降低电磁波辐射对人的伤害。CDMA的带宽可以扩展较大,还可以传输影像呢,这是第三代手机为什么选用CDMA的原因。就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多工,防止被人盗听的能力大大地增强。
目前CDMA系统正快速发展中。WidebandCDMA(WCDMA)宽带分码多工传输技术,为IMT-2000的重要基础技术,将是第三代数字无线通信系统的标准。
(四)WAP
WAP(WirelessApplicationProtocol)无线应用协议是一个开放式的标准协议,可以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。WAP是由爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、摩托罗拉(Motorola)等通信业巨头在1997年成立的无线应用协议论坛(WAPForum)中所制定的。它使用一种类似于HTML的标记式语言WML(WirelessMarkupLanguage),并可通过WAPGateway直接访问一般的网页。通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无线上网。
(五)PHS
PHS中文名为低功率移动电话。英文名全称为PersonalHandy-phoneSystem。PHS系统是日本自行研发的数字式无线电话系统。其发射功率远低于一般的GSM移动电话,所以它是唯一可在医院使用的移动通讯系统。PHS最适用于频密的闹市区,可提供与GSM系统同样的功能。其64K(预计明年可达128K)的传输速率更是GSM系统望尘莫及的。PHS能支持无线多媒体通信(WirelessMultimediaCommunication),它提供各种传输方式以使用户能够连上互联网,例如通过无线电传输、电话线路传输、光纤电缆传输等。因此用记能够以最适合自己的方式选择最佳的通信服务。PHS系统可以提供完善的双向通信服务,例如提供手机用户的自动定位服务等。
PHS的优点:通话费低且具隐私性,在日本,PHS的通话费率仅比市话高出不到20%。手机待机时间和通话时间长,PHS手机市场上新出的款式通常"最低"待机时间都在300小时以上。高速数据传输能力,目前日本的通讯传输速率已经达到64kbps。通话音质佳,PHS手机以接近市话的音质略胜GSM手机一筹。手机发射功率较低,PHS手机的发射功率仅是GSM手机的六十分之一,即使长时间使用也不会有头痛、目眩等使用GSM手机的后的不适症状。而且可传音乐、图片及手绘图形。
■要CCD镜头和COMS镜头?
严格的说CCD和COMS都是手机的数码相机模组中感光器件。其中CCD是电荷耦合组件的英文缩写,CMOS则是附加金属氧化物半导体组件的英文简称。两者在信息读取方式、速度、能耗和成像质量上都有所差别,相对而言,在手机这类简单的数码相机模块上感光器件采用CCD的从整体表现上来看是要优于COMS的,因此在同等情况下应该选择采用了CCD感光器件的照相手机。比如索爱最新的旗舰照相手机就是采用的CCD作为手机130万像素的感光器件。
此外,感光器件的大小对成像质量的大小也起着决定性的影响,如诺基亚7650就采用了相对较大的感光器件因此拍摄的照片在同类手机中表现也更好。
■什么是VGA镜头?
我们常常在关于新机的介绍中,看到类似“。。。。内置VGA镜头”的说法,那么什么是VGA镜头呢?其实VGA的英文全称是VideoGraphicArray,即显示绘图阵列。在通常情况下,我们可以把VGA看作是640X480像素这种固定分辨率的英文缩写。如果一部手机上标明为VGA镜头则代表该机能够输入最大分辨率为640×480像素,而这个最大分辨率(640×480)的乘积为307200像素,就表明这摄像头的像素值为30万的了。也就是为什么有人也称30万像素镜头为VGA镜头的原因了。
■什么是3GPP格式?
在目前上市的一些智能手机或者支持视频拍摄的手机中我们往往能看到所谓支持3GPP格式图象,那么什么是3GPP格式呢?简单的说,该格式是“第三代合作伙伴项目”(3GPP)制定的一种多媒体标准,使用户能使用手机享受高质量的视频、音频等多媒体内容。其核心由包括高级音频编码(AAC)、自适应多速率(AMR)和MPEG-4和H.263视频编码解码器等组成,目前大部分支持视频拍摄的手机都支持3GPP格式的视频播放。
■什么是MPEG4格式?什么是MotionJPEG格式?
MPEG4超低码率运动图像和语言的压缩标准准。能够在带宽较小的情况下进行视频传输。而对于手机而言,由于硬件限制,目前的照相手机一般只能拍摄低分辨率的MPEG4图象,如索爱K700C就支持128×96和176×144像素两种规格的视频图象。同样,当今大部分手机都支持下载和播放MPEG4格式的图象,即使手机本身不具备视频能力,如摩托罗拉C650等机型。
MotionJPEG格式目前主要出现在三星、NEC等不具备长时间视频拍摄能力的手机上。它的主要特色是采用独特的失真压缩技术将影像数据中较不重要的部份去除,能有效减少视频文件大小,并将动画播放能力与JPEG相结合。有时候我们看到MJPEG其实就是MotionJPEG的缩写。如三星华盖系列的SCHX809以及SGHE800、NEC的N910以及阿尔卡特OT835等就支持该格式的视频。
■什么是QVGA屏幕
QVGA屏幕是随着NECN820和大唐GX20等手机开始出现在我们视野之中的,通俗的讲也可以说成是一种固定分辨率的英文缩写。QVGA即“QuarterVGA”顾名思义就是说VGA的4分之一尺寸。就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320像素。需要说明的是有些媒体把QVGA屏幕当成与TFT和TFD等LCD材质相同的东西是错误的,QVGA屏幕的说法多见与日本的一些手机中,目前采用微软PPC操作系统的智能手机屏幕也大多是320×240像素的QVGA屏幕。
■什么是SubQCIF格式?什么是QCIF格式?
这两种视频规格最多的出现在诺基亚照相手机中,简单的说我们也可以把它们理解为一种固定分辨率的英文缩写,如SubQCIF则是128×96像素,而QCIF则对应的是176×144像素。此外,我们常见的CIF则是355×288像素、QQVGA则是160×120像素等。
!(http://dg.95ol.com.cn/preview/pic/24009/128x128.gif)看了要回贴哦,不要睡觉哦!~
2、NetDevice
3、WCDMA
4、DAMPS
5、CMTS
6、UMTS
7、NMT450/NMT900
8、PDC
(一)GSM
(二)GPRS
(三)CDMA
(四)WAP
(五)PHS
■要CCD镜头和COMS镜头?
■什么是VGA镜头?
■什么是3GPP格式?
■什么是QVGA屏幕
7 个回复
微辣 (威望:6) (安徽 宣城)
