通用计量术语及定义
量和单位
可测量的量
现象、物体或物质可定性区别和定量确定的属性。
注:
1.术语“量”可指一般意义的量或特定量。一般意义的量如长度、时间、质量、温度、 电 阻、物质的量浓度
;特定量如某根棒的长度,某根导线的电阻,某份酒样中乙醇的浓度。
2.可相互比较并按大小排序的量称为同种量。若干同种量合在一起可称之为同类量,如 功、热、能;厚度、周长
、波长。
量制
彼此间存在确定关系的一组量。
基本量base quantity
在给定量制中约定地认为在函数关系上彼此独立的量。
例:在国际单位制(参见3.12)所考虑的量制中,长度、质量、时间、热力学温度、 电流、物质的量和发光强度
为基本量。
导出量derived quantity
在给定量制中由基本量的函数所定义的量。
例:在国际单位制所考虑的量制中,速度是导出量,定义为长度除以时间。
量纲dimension of quantity
以给定量制中基本量的幂的乘积表示某量的表达式。
例:若国际单位制中7个基本量的量纲分别用L、M、T、I、Q、N和J表示,则某量A的量纲的表达式为dimA=LαMβTγIδQεNξJη。如力的量纲dimF=LMT-2电阻的量纲dimR=L2MT-3I-2。
量纲一的量 quantity of dimension one
无量纲量dimensionless quantity
在量纲表达式中,其基本量量纲的全部指数均为零的量。
例:线应变、摩擦因数、马赫数、折射率、摩尔分数(物质的量分数)、质量分数。
注:在国际单位制中,任何量纲一量其一贯单位(参见3.10)都是一,符号是1。
单位unit
单位
为定量表示同种量的大小而约定地定义和采用的特定量。
注:
1. 测量单位具有约定地赋予的名称和符号。
2. 同量纲量(不一定是同种量)的单位可有相同的名称和符号。
单位符号symbol of a unit
单位符号
表示测量单位的约定符号。
例:a)m是米的符号;
b)A是安培的符号。
单位制system of units
单位制
为给定量制按给定规则确定的一组基本单位和导出单位。
例:a)国际单位制;
b)CGS单位制。
一贯单位coherentunit
一贯单位
可由比例因数为1的基本单位幂的乘积表示的导出测量单位。
例:在国际单位制中,1N=1kgms-2,N(牛顿)就是力的一贯单位。
注:
1. 在国际单位制中,全部导出单位都是一贯单位,但其倍数和分数单位则不是一贯单位。
2. 一贯性是对给定的单位制而言的。一个单位对于某单位制是一贯的,对于另一单位制就可能不是一贯的。
一贯单位制coherent system of units
一贯单位制
全部导出单位均为一贯单位的测量单位制。
例:下列单位(用符号表示)为国际单位制中力学一贯单位的一部分:
m;kg;s;m2;m3;Hz=s-1;ms-1 ;ms-2 kgm-3;N=kgms-2; Pa=kgm-1S-2;J=kgm2s-2;kgm2*s-3。
可测量的量
注:
、波长。
量制
彼此间存在确定关系的一组量。
基本量base quantity
为基本量。
导出量derived quantity
在给定量制中由基本量的函数所定义的量。
单位unit
单位
注:
单位符号
表示测量单位的约定符号。
例:a)m是米的符号;
b)A是安培的符号。
单位制system of units
单位制
例:a)国际单位制;
b)CGS单位制。
一贯单位coherentunit
一贯单位
注:
一贯单位制
全部导出单位均为一贯单位的测量单位制。
9 个回复
lefthand12 (威望:0) - 好好学习,天天向上
