GR&R问题
MSA GR&R分析时必须用3个人10个样件吗?样件要覆盖过程变差,这是不是要有意识抽样,是否有导入抽样变差的嫌疑呢?
如果用标准样件要怎样做?
低手弱弱的问
jamesyu33 (威望:0)
1) 误差都是相对的,比如钢卷尺测量水管长度时误差很小,但游标卡尺测量2丝范围的产品误差就很大。故此测量系统分析,分析的是你的测量系统相对于被测量范围的误差。因而一定要抽样覆盖过程范围。
2) 测量系统的误差衡量的是对同样零件测量的读数不一致,即误差。这个误差和抽样误差是不同的,后者是零件的不一致,不是误差,更加不是测量误差。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
