问一个问题 关于实验室测量设备的
最近工作中遇到一个问题
空调焓差实验室中的环境温度是用: 铂电阻温度计+数字温控仪进行测量的
测量误差要求在 ±0.1K 内 , 分辨力为0.01K,在30K时,误差为+0.05K
一 . 计量校准过程总的标准不确定度为0.028K 不确定度是否符合要求 不确定度最大不能超过多少 ?
二 . 按照顾客要求, 在计算GRR前,要算Cgk,
论坛上有人说: Cgk 是用于评估一个测试仪器的测量能力是否和被测产品的公差要求相匹配的方法。做Cgk的方法是:
1 让一个操作者用这个仪器在一个标准试样上的同一点连续测量 25 次。
2 用这组数据计算出:标准差,平均偏移值
3 确定被测产品的公差范围
4 用公式计算出 Cgk. 每个公司用的公式不一样。你的客户用的公式是:
Cgk = (0.1 x 被测产品的公差范围 - 平均偏移值的绝对值) / (2 x标准差)
------- Cgk 一般接受的标准是 >= 1.33
如果我做Cgk 应该如何做呢?
1. 标准式样取什么? (可否用恒温槽,设定一个恒定的温度,如30K)
2. 计算得到标准差为0.005K,平均偏倚值为 +0.05K
3. 确定被测产品的公差范围 (按照国标,只)
qincheng1119 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 经理
谢谢了 是MSA 第三版吗?
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
