ISO9000内审员考试题求教
审核员看见一台高精度加工设备正在进行加工,操作者介绍被加工的是关键零件,精度要求高,批量大,因此专门进口了这台最先进的设备,加工后的零件精度有几种我们厂还没有检测手段。
是不符合7.5.1 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供,受控条件包括获得和使用监视和测量装置。
还是 7.6 组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求提供证据。
我个人比较倾向7.6,希望高手们指教。
sobranie (威望:4) (上海 上海) 食品饮料 总经理
赞同来自: liunengliang
此题判不符合7.5.1是正确的。
首先这题目相对与7.5.1和7.6两个条款来说都是不符合的。但在这两个都不符合的情况下应该是判其不符合7.5.1,因为,7.5.1是7.6的一个前提,如果不符和7.5.1的话那肯定是不会符合7.6的,所以该题应该是判其为不符合7.5.1。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
