给AutoCAD增加计算器功能(转)
在用AutoCAD进行绘图时,经常需要进行一些必要的计算工作。尽管Autodesk公司随AutoCAD一起提供了一个可进行简单计算的LISP程序CALC.LSP,但该程序开发较早,在COMMAND命令下使用,界面不直观,且使用不方便。本文通过对AutoCAD内对话框结构及AutoLISP进行研究,提出了一种用对话框结构实现计算器功能的方法,同时给出程序流程图,供大家参考。该程序已应用于我院的实际工作中。
1 原理及方法
AutoCAD对话框结构包含多种构件,如edit_box(编辑框)、text(文字)、button(按钮)等。利用这些工具,可以开发出界面友好的实用程序。图1就是用这种方法实现的。 将计算器中数字及各种运算符号以按钮(button)形式排成5行5列,并把计算结果以文字构件方式在对话框内显示,即可得到图1所示对话框结构(对话框文件#CAL.DCL)。最后编制对话框显示及完成各种运算功能的驱动程序即可(驱动程序#CAL.LSP),程序流程图见图2。
在#CAL.LSP程序中用到了AutoLISP提供的多种数值计算及变量转换函数。需要说明的是,笔者在调试过程中发现某些函数对变量有一些特殊要求,现介绍如下,与读者共同探讨:
1 原理及方法
spring797 (威望:5) -
当 base>0时,power 可为任意实数;
当base=0时,power须大于0;
当base<0时,power可为整数,若为小数或分数时要求当其化为最简分数时分母不能为偶数。
但在AutoLISP中当变量base<0时,要求power只能是整型数或小数点后均为0的实数,如2,-2.0等,否则将得到错误信息或返回一个错误结果(视power值而定)。此外,当计算结果太大而溢出时,对于FOR DOS版的AutoCAD将返回1.67e+308,而WINDOWS版则返回1.79769e+308。
2、正余弦函数(sin x)及(cos x)要求变量x必须小于等于9.223372e+18(当然还可再延长小数位数),否则得不到正确结果。例如当变量为9.223373e+18时,对于FOR DOS版的AutoCAD返回NAN,而WINDOWS版则返回变量值本身。
3、在使用函数(rtos)将数据转化为字符串时,笔者发现当数据大于1e+100(即10的100次方)时,会将指数100自动地改为99。例如,执行(rtos 6e+100 2 6)后得到"6.000000E+99",而不是所期待的"6.000000E+100"。所以本程序规定最大数据不能大于1e+99,否则将显示溢出错误。当然,通过编制另外的转换程序是可以将最大数据提高到AutoCAD所能接受的最大数据(经测试发现其最大值可为1.79769e+308)。限于篇幅,本文不再提供该转换函数,需要的同志可与笔者联系。
2 程序使用方法
将程序#CAL.LSP 及对话框文件#CAL.DCL拷贝到AutoCAD所能找到的目录中,在Command:命令下键入(LOAD "#CAL")进行程序的加载,即可象其它AutoCAD内部命令一样使用#CAL了。也可在所使用的菜单文件(如ACAD.MNU)中的下拉式菜单或屏幕菜单部分加上下面一行:^C^C^P(if (null c:#cal) (load"#cal")) #cal以后即可直接从菜单中驱动该程序。
