关于显著性水平的疑问
一直以来,在学习与应用中的假设检验都以 0.05 为默认的检验标准。即:如果MINITAB算出来的 P >0.05, 则接受原假设,反之,如果 P<0.05,则拒绝原假设。也就是说,作这种决策有95%的置信度,犯错概率只有 5%。
但当引入 0.01的显著性水平后,则出现了一个疑惑。如:在数据作正态性测试时,如果 P=0.03, 按 0.05 的显著性水平(P<0.05),则拒绝原假设:我们有95%可信度认为此数据不服从正态分布。而如果按 0.01 的显著性水平(P=0.03>0.01),那我们就会接受原假设:我们有99%的置信度认为此数据服从正态分布,这样且不是前后矛盾?95%的可信度拒绝,而99%的置信度反而接受了!
这是否应该有另一个解释?
这是否应该有另一个解释?
16 个回复
sjlsohu (威望:1) (北京 ) 电子制造 工程师
赞同来自: 小志_766 、杨树杰
P值就是根据数据估算出来弃真的概率,假设p是0.03,也就是根据数据拒绝原假设会失误的可能性是3%,如果阿尔法是0.05,那么允许5%的失误,现在既然根据数据推断会有拒绝原假设就3%的错误可能,小于允许,那么我宁可赌一把,拒绝原假设吧,如果阿尔法是0.01,那么就是允许1%失误,而现在实际是3%失误的可能,显然高于所允许的,所以还是不能拒绝原假设,老老实实接受原假设吧
