MTB操作指南4—step7——困惑中
在品质软件的MTB操作指南中,其中第4部分中的第7步:准备过程能力分析。
对一组数据进行过程能力分析的前提是:
1、过程受控(通过XBAR—R图可以解决)。
2、数据呈现正态分布。——该指南中没有用正态性检验Normality Test,而是通过做直方图来进行判断的,我想问的是:依据是什么?就是直观看起来符合钟形图?该组数据如果用正态性检验的话,P值为0.029,小于0.05,如何解释呢?是不是以后对数据进行能力分析之前(以保证过程受控的前提下),只需做直方图,而不用进行正态性分析就可进行了?——困惑中!!!
恳请大师指点。因为这是指南,如果模糊不清的话,可能不知指到什么地方去了?
wangpeizan (威望:0) (浙江 慈溪) 电子制造 经理
首先十分感谢大师的答复。
按照大师的意思是不是可以这样理解:在对数据进行过程能力分析时,只要做直方图,判断是否对称就行了,不必对其进行正态性分析。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
