實際案例-LCD與背光源粘接處脫落不良
背景:客戶投拆LCD與背光源粘接處脫落不良,它們之間以普通的雙面膠紙粘貼。粘接處出現脫落的現象數量較少,並且也不是時常發生,有時在生產線過一天后就發現此現象。
對此雙面膠的粘力測試至少有400g/cm, 而LCD與背光源之間由FPC的接力<50g。
估計的原因,但沒有相關記錄證實:
1)作業人員在貼雙面膠紙時未加壓貼牢(無相關記錄查證)。
2)雙面膠紙的粘力太小(無之前此lot號的膠紙已無庫存,且使用的膠紙也沒記錄lot號)。
現需解決的問題:
1)如何量化當雙面膠的粘力最小規格值為多少時會導致LCD與背光源粘接處脫落。
2)如果是你,你會如何著手去分析?
估計的原因,但沒有相關記錄證實:
現需解決的問題:
2)如果是你,你會如何著手去分析?
9 个回复
feelmaker (威望:6) (浙江 台州) 汽车制造相关
1.雙面膠紙的粘力太小(無之前此lot號的膠紙已無庫存,且使用的膠紙也沒記錄lot號)。
在内部,对于该批产品,做附着力的分析.看附着力有少,并把数据作直方图分析,看是否为个别现象,还是普遍存在问题,附着力分布范围,同时看是否存在离岛现象,看主要是没有加压动作的原因,还是供应商来料问题.可以和8#说的做一组对比试验,看这次的问题的根本原因是什么.存在个别现象的话,最好能分层分析,如果产品能有效追溯的话.
让顾客把失效产品寄回,或去顾客那里确认:是否所有产品,还是有个别,要知道具体的比例.从出厂到顾客发现的过程中是否存在某些对脱落有显著影响的动作.
上面都是对于问题的数据化的认识.
2.如果上面分析,就能出结果了(一般来说也就够了,从LZ的描述可以看出,脱落为个别,或者说是特殊变异.所以查一下4M1E和以往的不同也就够了).接下来,至少也要做脱落的相关可靠性实验.并制定企业控制标准,发给供应商作为产品特殊特性来要求.如果是内部操作,那就要加强人员管理(因为:作業人員在貼雙面膠紙時未加壓貼牢),并增加检验项目.在SOP和SIP里面都写进去.同时修改FMEA和CP等.
3.如果不能解决.结合FMEA,先分析从来料到粘贴过程,对脱落可能有影响的所有工序和工序动作.如果没有这个方面的技术积累,就每个可疑点都进行试验.并确定每个点对于脱落的影响的轻重,来修改FMEA和后续的所有技术文件.
4.其实LZ的主要问题并不是要改进什么,而是要把标准执行到位.
5.对于产品和过程的了解,是制定现场控制和作业等的基础.把好钢用到刀刃上,才能减少浪费.品质部门的浪费还是比较厉害的.不光光是生产部.
