请问一个关于转化非正态数据的问题
现在我有一组数据是非正态的, 在已经考虑了所有可能性后决定用Box-Cox transformation转化数据, 现问题是:
  1. 通过转化后得一组数据, 我是用这新数据来做以后的分析吗 那我的specification怎么办
  2. 得到lambda, 有三个: low 0.843, Est0,899, up0.955(Mintab 12), 是什么意思 specification的转化是否和这个lambda有关,
  3. 如lambda为 0.5, 2或 -3各代表什么, 该如何操作
谢谢各位指点
njmotosqe (威望:1)
1。数据应该使用转换后近似正态的数据进行分析。
2。得到的lambda是一个区间,就像你的参数估计得到一个置信区间类似。在此区间选择一个比较好转换的就可以。如果你希望得到转换前的Spicification,需要进行逆转换回去。
3。转换公式为:y = x ** lambda。 如果lambda = 1, 则取对数。
jackylpt
jackylpt
I six sigma black belt
