烙铁温度点检规定
1.目的
确保产品质量。
2.使用范围
检查所有在线使用的烙铁。
3.检查方式
每天上班前设备员用QUICK191A温度测试仪测试在线使用的烙铁一次,并把测试结果记录在《烙铁点检表》中。
4.测试步骤
4.1 打开测试仪后板电池盖,将9V电池插入电池插座槽内,装好电池,合上电池盖板。
4.2 将环板套进推杆。
4.3 将传感器红、蓝两色标端分别套进红、蓝两色标示终端,将无色标端套进推杆。(必须将K型传感器取下时使用)
4.4 打开电源开关,当显示屏显示室温时,温度测试仪才能使用。
4.5 在烙铁咀醮上新焊锡,将烙铁咀接触到传感器的测量点,在2-3秒钟内,将显示出被测烙铁
4.6 当需要测量液体或物体内部温度时,请选用K型TP-01传感器,先撤去三角形感应器,将TP-01传感器插入标准K型插座,当显示室温时,即可使用。
4.7 使用完毕后,请关闭电源开关。
5.普通烙铁温度范围要求
5.1 20W烙铁240℃-280℃
5.2 30W烙铁280℃-320℃
5.3 40W烙铁320℃-360℃
5.4 60W烙铁360℃-420℃
6.处理方式
符合要求者投入使用,不合要求的更换烙铁芯,重新测试合格者投入使用。
7.相关记录
《烙铁温度点检表》
awangww (威望:5) (江苏 苏州) - 原来,无所谓日夜
后来,才知道想你...
不错的资料啊~~
受教啦!!!
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
