真想学头脑风暴的进来看看
坐在马桶上常常被扔下的炸弹溅得满屁股花的说~~哪位达人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?
回复:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
回复:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
回复:从食物类别上找规律~
回复:用玉米塞住你的PY就不会的啦
回复:一边放一凳子,蹲高一些
回复:当bb断开的啥那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐下,抬起……
有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度贵在练习,天天拉拉就好了
回复:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
回复:拉出分叉的DB,它自己会压的
回复:楼主你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中阿?
回复:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把PG往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
回复:别让便便断了就行
回复:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
回复:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
回复:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
回复:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
回复:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
回复:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没P眼的人,就用不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
回复:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
回复:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
回复:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、女宝宝用纸便布
回复:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的
回复:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他作用我就不说了,免得大家说我BT。。。
回复:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
回复: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
回复:换马桶!
回复:把屁屁浸入水里,再阿!
回复:倒一些冰块。
回复:强烈支持蹲坑!反对马桶
回复:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后LX的bb会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
回复:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
回复:强烈建议此帖设精!
回复:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到了!!!你们坏!!!
xuwenbao2005 (威望:2) (浙江 温州) 汽车制造相关 员工 - 踏实肯干
屁股风暴吧
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
小刘
小刘
知道的都知道……
