抽样检验方法
抽样检验
一、抽样检验的由来
二次世界大战时期,美国军方采购军火时.在检验人员极度缺乏的情况下,为保证其大量购入军火的品质,专门组织一批优秀数理统计专家、依据数学统计理论,建立厂一套产品抽样检验模式。满足战时的需要。
二、抽样检验的定义
从群体中随机取样(抽取一部分).然后对该部分进行检验、把其结果与判定基准相比较、然后利用统计的方法.来判断群体的合格或不合格的检验过程。
三、基本概念及用语
1.群体与样本。
群体就是提供被做为调查(或检查)的对象.或者称采取措施的对象。也常称为批,群体(批)大小常以N表示,亦称批量N。
工序间、成品、进出库检验以及购入构验等经常组以整批的形式交付检验的。不论是一件件的产品、还是散装料,一般都要组成批,而后提交检验,有些情形,中间产品由于条件的限制不允许组成批以后再提交给下一道工序进行检验、但可采用连续抽样检验 (如每小时抽取1台产品进行检验的抽样方式。
样本就是指我们从群体中(或批中),抽取的部分个体。抽取的样本数量常以n表示。
2.批的组成。
构成一个批的单位产品的生产条件应尽可能相同,即是应当由原、辅料相同,牛产员工变动不大生产时期大约相同等生产条件下生产的单位产品组成批。此时.批的特性值只有随机波动.不会有较大的差别。这样做.主要是为了抽取样品的方便及抽样品更具有代表性.从而使抽样检验更为有效, 如果有证据表明,不同的机器设备、不同的操作者或不同批次的原材料等条件的变化对产品质量有明显的影响时,应当尽可能以同一机器设备、同一操作者或同—批次的原材料所生产的产品组成批,构成批的上述各种条件,通常很少能够同时满足。如果想使它们都得到满足,往往需要把批分得比较小.这样品质一致而且容易追溯。但这样做,会使检验工作量大大增加.反而不能达到抽样检验应有的经济效益、所以,除作产品
品质时好时坏,波动较大.必须采用较小的批以保证批的合理外,当产品品质较稳定时〔比如生产过程处于统计控制状态〕,采用大批量是经济的、当然,在使用大批量时,应当考虑到仓库场地限制以及不合格批的返工等可能造成的困难。
3.批量(N)。
一批产品中所包含的单位产品的总数叫做批量,通常用英文大写N表示、一批塑胶料由“一干袋组成,我们说这批塑胶料的批量力1000,对于5()()对沫子来讲.一个单位产品只可能是一对而决不可能是—只,批量就是500对:一批100公斤合成纤维,如果规定每10克纤维为一个单位产品,耶么这批产品的批量为10000。
当我们从成品,半成品.零部件中抽取—部分样本加以测定分折时,决不是仅为获取抽出样品本身的情报或状况。而是要从样本的检验结果判定群体 (或该批量,或该工程)的状态、以便对群体采取措施,群体与样本、数据关系如下表3—34所示:
4.取样及数据的信赖性、
进行取样及记录数据,是为了将来采取行动措施。如果取样及数据记求是不可靠的,必将导致将来采取行动措施偏差及无效。
为了取样可靠.以随机抽样为原则,也就是说取样要能反映群体的各处情况,
群体中的个体.被取样的机会要均等, 例如,按以下方法执行,能大致符合随机抽样的精神:
①物品在不断移动时,可用一定间隔的抽取样本或设定时间抽取样本方法,但一定间隔本身也要随机规定为宜“此可谓时间分布均均性。
2在已经包装好零部件的箱中取样.尽可能用上、中、下层均等取样 ,如纸箱是一捆捆包装的.从顶部抽样当然方便、但并不合理。
③如果是流体物品、尽可能搅拌均勺后再取样。
④按比例抽样,如果组成—个批的产品的原材料来源不同、生产日期与班组不问。有可能对产产品品质有较大影响,此时应把此批产品分为若干层.按比例在各层抽险.即是尽可能抽检到每批材料、每个生产日期与每个班组。
5.计数抽样检验与计量抽样检验、
所谓计数抽样检验.是指在判定一批产品是否合格时.只用到样本中不合格数目或缺陷数,而不管样本中各单价产品的特征的测定值如何的捡验判断方法。
所谓计量抽样检验,是指定量地捡验从批中随机抽取的样本,利用样品中各单位产品的特征值来判定这批产品是否合格的检验判断方法,计数抽样检验与计量抽样检验的根本区别在于,前者是以样本中所含不合格品(或缺陷)个数为依据;后者是以样本中各单位产品的特征值为依据。
四、抽样检验的形态分类
1.规准型抽样检验(图3 -77):按事先决定的抽样标推进行抽样及结果比较.判断群体的合格与不合格。
2.选别型抽样检验
对于判为不合格的群体(批)采取全数检验,并将全检后的不良品全数处理(或退货、或修理、报废)
3.调整型的抽样检验
依据检验结果采用:
.正常检验
.放宽检验
.加严检验
在企业长期的运作过程中.经常转换检验的严格程度,当然这种转换需要有严格规范程序来决定。
4.连续生产型抽样检验。
对大量连续生产的产品进行的抽样桃验.例如。
每小时抽取1个样本.根据对此样本进行检验的结果.来判定前l小时或数小时所生产产品的质量状况。
五、抽样检验与免检、全数检验
1.适合免检的场合;
所谓免检即对产品不做任何检查, 也有对部分项目实施免捡的做法;
免捡通常用于通用标准件(如标准螺丝等)及以往产品品质有良好记录的供应商;但供应商内部仍然需要对产品进行检查:
对于实施免检的产品.经过—个时期(比如半年)后,有必要采用抽样检查核实免捡品的品质, 一旦有缺陷发生,就回到正常的检查方法, 同样在使用中一旦发现免检品有任何品质问题。应即刻导入正常的检查方法
2.适合全数检验的场合
对全部产品的全部(或部分)项目进行检查来判断产品的品质,
(1)当某个缺陷可能影响到人身安全时,如彩电、冰箱等家电的耐压特性。
(2)当产品很昂贵的时候, 如飞机产品?
(3)必须保证是全数良品时。
以下条件优先考虑全数检验:
(1)检查很容易完成,且费用低廉。
(2)当批的不良率比要求高出很多时
3.适合抽样检验的场合,
(1)用于破坏性检查的时侯
(2)产量大而不能进行全数检查的时候
(3)连续性生产的产品
以下场合优先考虑抽样检验:
(1)用于核实不是很好的全数检验的结果时。
(2)当许多特性必须检查时。
(3)当检查费用高时。
(4)用于收货检查(核实供应商完成的检查)时。
六、MIL STD105E基本用语
MIL STD105E抽样力案:
根据一批批产品品质变化的情况.按照预先指定的调整规则,随时更换抽验方案;当批的品质处于正常情况时采用一个正常抽验方案, 当批的品质变坏时,改用一个加严抽验方案;如果批的品质稳定地处于好的状态,可使用—个放宽抽验方案; 国际上不少国家都采用这种调整型抽样方案进行产品验收。
1. 允收水准AQL
AQL是对过程平均不合格率规定的、认为满意的最大值、可以将它看作可接收的过程平均不合格率和可接受之间的界限,换句话说:如果正在生产的产品大多数批的平均品质至少象AqL—样的好,生产过程可认为是满意的。
2。检验水准
检验水准确定了批量和样本大小之间的关系,如果批量大,样本数也随之增大,但不是按比例增大,对大批量样本所占的比例要比小批量中样品所占的比例小。
检验水准一般常用的有一般检验水准Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和四个特殊检验水准S—1、S-2、S-3、S-4,
—般检验水准最常用,除了特殊规定使用别的检验水准外.通常使用检验水准Ⅱ,特殊检验水准S—1、S-2、S-3、S-4,一股在破坏性检查时采用。
检验水准I给定的样本大小约比检验水准Ⅱ的小—半、而检验水准Ⅲ给定的样本大小约力检验水准II的1.5倍c
例 对于批量为以60.不同检验水准的样本大小为:
3.抽样检验的方式
根据从批中一次抽取的样本的检验纳果、决定是否接收该批叫做”—次抽样检验”, —“次抽样检验取决于样本N接收数、拒收数, 样本中检验发现的缺陷或缺陷产品数r.接收数为A, 即如果r≤A, 则认为可接收此批,拒收数为R, 即如果r≥R,、则认为应拒收此批。
二次抽样检验是首先从批中抽取样本量为n1的第—‘样本,根据检验结果,或决定是否接收或拒收该批.或决定再抽取样本量为N2的第二样本.再根据全部样本的检验结果,决定接收或拒收该批。
多次抽样检验的抽样至多k次(k>3)、每次样本量分别为N1、M2、—nk。在第1次(1<i<k—1=抽取样本后、根据样本累积结果做出接收该批或拒收该批或抽取下一样本的决定;在第k次抽取样本后必须做出接收或拒收该批的决定。
通常多采用—次抽样检验*
需要特别指出的是,因为是抽样检验,将不合格批误判为合格批的可能性是存在的、其可能性通常用 “冒险率(a)”来表示。例如:日本家用电器的冒险率为 ().1%一0.05%,
七、MIL STD105E标准
MIL STD105E标准也可用于连续批抽样、前提是,产品的生产过程是—致的、稳定的.生产过程是在有效的严格的品质保证体系下进行的, MIL STD105E用于连续批抽样时. 为了控制产品的批次质量由于某些未受控制因素的影响而引起的变化,MIL STD105E按严格程度分.有三种抽样方案:正常检验、加严检验及放宽检验.按—定条件可以相互转换。
一、抽样检验的由来
二、抽样检验的定义
三、基本概念及用语
1.群体与样本。
2.批的组成。
3.批量(N)。
4.取样及数据的信赖性、
5.计数抽样检验与计量抽样检验、
四、抽样检验的形态分类
2.选别型抽样检验
3.调整型的抽样检验
依据检验结果采用:
.正常检验
.放宽检验
.加严检验
4.连续生产型抽样检验。
五、抽样检验与免检、全数检验
1.适合免检的场合;
2.适合全数检验的场合
(3)必须保证是全数良品时。
以下条件优先考虑全数检验:
(1)检查很容易完成,且费用低廉。
(2)当批的不良率比要求高出很多时
3.适合抽样检验的场合,
(1)用于破坏性检查的时侯
(2)产量大而不能进行全数检查的时候
(3)连续性生产的产品
以下场合优先考虑抽样检验:
(2)当许多特性必须检查时。
(3)当检查费用高时。
六、MIL STD105E基本用语
MIL STD105E抽样力案:
1. 允收水准AQL
2。检验水准
3.抽样检验的方式
通常多采用—次抽样检验*
七、MIL STD105E标准
7 个回复
dean (威望:0) (山东 青岛) 石油化工 经理 - 电子产品研发和产品质量控制
