一份不错的质量工程师初级试题及答案,分享!!
有部分有答案,有部分没有答案,希望大家多多交流,提供答案,
如果还有真题麻烦也能跟我共享,songchunming#21cn.com
一、 单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.“掷两个骰子得到点数之和”的样本空间是( )。
A.Ω={1,2,3,4,5,6}
B.φ
C.Ω={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}
D.Ω={-1,-2,-3,-4,-5,-6}
2.将一枚均匀硬币连抛3次,则既有正面又有反面出现的概率是( )。
A.3/4 B. 1/2
C.1/4 D. 1/8
3.掷两个骰子,点数之和为7的概率是( )。
A.4/36 B. 5/36
C.6/36 D. 7/36
4.在抛一颗骰子的试验中,“出现偶数点”是( )。
A.样本空间 B. 必要事件
C.不可能事件 D. 随机事件
5.分析两变量x与y间是否存在相关关系,可以画( )加以分析。
A.直方图 B. 散点图
C.正态概率图 D. 排列图
6.如果A={1,2,3,4},B={3,4},则( )。
A.A⊃B B. B⊃A
C.A=φ D. B=φ
7.0.02PPm等于( )。
A.十万分之二 B. 百万分之二
C.千万分之二 D. 一亿分之二
8.若收集了n组数据(xi,yi),i=1,2,…..,n,画出散布图,若n个点基本在一条直线附近时,称两个变量间具有( )。
A.独立的关系 B. 不相容的关系
C.函数关系 D. 线性相关关系
9.样本数据3.3, 3.1, 3.3, 3.1, 3.2的方差是( )。
A.0.158 B. 0.1
C.0.025 D. 0.01
10.样本3,4,2,4,6,5的中位数是( )。
A.3.5 B. 4.0
C.4.5 D. 5.0
11.含几个非负观察值的样本,其均值为X,标准差为s,样本中有一个观察值恰好等于X,现将它删去,用留下的n-1个数据再求样本均值与样本标准差,则有( )。
A.两者都不变 B. 两者均有变化
C.均值不变,标准差变大 D. 均值变小,标准差不变
12.设随机变量X服从正态分布N(1,1),则正态均值μ与正态标准差分别为( )。
A.μ=1,σ=1 B. μ=1,σ=-1
C.μ=-1,σ=1 D. μ=-1,σ=-1
13.设某质量特性X服从正态分布N(μ,σ2),则其概率密度函数p(x)=( )。
A.222)(21σμπ−−xe B. 22)(21σμσπ−−xe
C.22)2()(21σμπ−−xe D. 222)(21σμσπ−−xe
14.有两个正态分布N(μ1,σ)和N(μ212,σ22),它们的概率密度曲线如下面所示,它们的均值间与标准差间的关系是( )。
A.μ1<μ2,σ1<σ2 B. μ1<μ2,σ1>σ2
C.μ1>μ2,σ1<σ2 D. μ1>μ2,σ1>σ2
15.某厂生产的产品长度服从μ=10.05mm,σ=0.05cm的正态分布,规定长度在10.00±0.10(单位:cm)内为合格品,则此产品不合格品的概率是( )。
N(μ1,σ) 21
N(μ2,)
22σ
x
A.φ(3)+φ(1) B. φ(3)-φ(1)
C.1-φ(1)+φ(-3) D. φ(1)-φ(-3)
16.某产品的质量特性X~N(16,σ2)(单位:cm),若要求P(12<X<20)≥0.80,则σ最大值应为( )。
A.U0.9/4 B. 4/U0.9
C.U0.9/2 C. 2/U0.9
17.抽样检验根据抽取样本个数可分为( )检验。
A.计数检验和周期 B. 计数检验和计量
C.一次、二次、多次 D. 调整和非调整型
18.抽样检验的最终判定对象是( )。
A.一批产品 B. 每一件单位产品
C.一批产品中的一部分 D. 样本中的全部产品
19.GB2828的检验一般从( )开始。
A.正常 B. 加严
C.放宽 D. 特宽
20.计数调整型抽样方案( )。
A.主要适用于孤立批 B. 主要用于连接批
C.用不合格质量水平RQL检索 D. 是不断调整AQL的抽样方案
21.抽样检验的( )。
A. 合格批中不允许包括不合格品
B. 合格批中的不合格品全都换成合格品
C. 不合格批中不包括合格品
D. 合格批中可能包括不合格品
22.生产方风险是指生产方因( )所冒的风险。
A.不合格批被判为合格批 B. 合格批被判为不合格批
C.使用方拒收不合格批 D. 使用不合理的抽样方案
23.使用一次抽样方案检验一批轴的平均长度是否符合要求和检验一批里包含的不合格品是否符合要求的主要区别在于( )。
A.检验数据性质不同 B. 抽取样本的方式不同
C.抽取样本个数不同 D. 单位产品的划分不同
24.下列哪些产品可以组成交检批?( )
A. 不同工人生产的不同规格的产品
B. 精度不同的设备上加工的同种产品
C. 基本相同的生产条件下加工的同种产品
D. 数量相同的两种产品
25.P控制图的样本大小n要取的大于1/p的原因是 ( )。
A. 样本越大,所得结果越可靠。
B. 当样本的平均不合格品数大于1,不会引起人们对过程的误解
C. 是根据概率计算得出来的
D. 随机取的
26.过程能力指数Cp的公式是( )。
A.(UCL-LCL)/6σ B. T/6σ
C.(1-K)T/6R D. (T-M)/3S u
其中,σ为总体标准差,S为样本标准差,X为样本均值,R为平均样本极差,K为偏离系数,为上公差,M为公差中心。 u T
27.过程能力的含义是( )。
A.过程的生产能力 B. 过程的技术能力
C.过程加工质量方面的能力 D. 过程的潜力
28.统计控制状态是( )。
A. 过程处于用统计方法计算的状态
B. 未发生大事故的生产过程
C. 只存在偶因而不存在异因所造成的稳定的状态
D. 既存在偶因也存在异因所造成的变异状态
29.已知质量特性值服从正态分布,其中μ=360,σ=1.5,设过程处于稳态,公差界限为360±6,过程能力指数Cp为( )。
A.0.67 B. 1.0
C. 1.33 D. 1.67
30.某车间欲对所加工的机轴轴径进行控制,每次检测12个,问应采用( )控制图。
A.c B. X-R
C.p D. X-s
31.在使用X-s控制图时,样本容量n应为( )。
A.n>10 B. n<10
C. 大于等于2的任何整数值 D. n=1
32.已知样本容量n=5, X=100.00,R=1.00,系数A2,D3,D4的数值参见下表:
N
2
3
4
5
6
7
8
A2
1.880
1.023
0.729
0.577
0.483
0.419
0.373
D3
0
0
0
0
0
0.076
0.136
D4
3.267
2.574
2.282
2.114
2.004
1.924
1.864
试制定X-R控制图的控制界限为( )。
A.&#63732;&#63731;&#63732;&#63730;&#63729;===00.9000.11000.110xxxLCLCLUCL CL B. 000.1000.20===RRRLCLUCL&#63732;&#63731;&#63732;&#63730;&#63729;===42.9900.10058.100xxxLCLCLUCL CL &#8722;===RRRLCLUCL00.111.2
C.&#63732;&#63731;&#63732;&#63730;&#63729;===00.8500.9500.90xxxLCLCLUCL CL D. 000.1500.30===RRRLCLUCL&#63732;&#63731;&#63732;&#63730;&#63729;===00.8000.10000.120xxxLCLCLUCL 000.2000.40===RRRLCLCLUCL
33.以确定量值为目的的一组操作称为( )。
A.计量 B. 测量
C.检定 D. 校准
34.下列项目中,不属于法制计量管理范围的有( )。
A.汽车加油计费 B. 家用水表检测
C.出租汽车计价 D. 企业内部蒸汽用量结算
35.计量的特点可以归纳为四个方面,其中( )是指任何一个测量结果或测量标准的值,都能通过一条有不确定度的连续比较链,与计量基准联系起来。
A.准确性 B. 一致性
C.溯源性 D. 法制性
36.下列表述中,( )的计量单位使用有误。
A.2GHz B. 一万千米
C.新闻30’ D. 0.5每秒
37.转动惯量为10kg.m2的正确读法是( )。
A.10千克二次方米 B. 10千克米二次方
C.10千克平方米 D. 10千克米平方
38.用阿贝比长仪测量圆棒的直径,它属于( )测量法。
A.直接 B. 间接
C.替代 D. 微差
39.测量结果是通过测量所得到的、赋予被测量的值。测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为测量( )。
A.精密度 B. 准确度
C.重复性 D. 复现性
40.被测量的总体均值与测量真值之差,称为( )误差。
A.相对 B. 系统
C.随机 D. 绝对
jesse88 (威望:0) (广东 深圳)
谢谢 !
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
