中级,一些计量试题,有答案的
一) 单项选择题
1.计量是实现单位统一,量值准确可靠的活动,其全面特点是(C )。
A,统一、准确、可靠; B.代表性、完整性、严密性;
C.准确性、一致性、溯源性、法律性 D.准确性、统一性、法律性。
2.下列不属于计量内容的是(C )
A,计量单位与单位制 B.量值传递与溯源 c.测量仪器的购置 D.计量管理
3.在不同的测量条件下,同一被测量的量值测量结果之间的一致性;称为测量结果的(C )。
A.重复性 B.稳定性 C.复现性 D.统一性
4.任何测量误差都可表示为(B )的代数和。
A,系统误差与真值 B.随机误差与系统误差 C.随机误差与真值 D.测量值与随机误差
5.显示装置能有效辨别的最小示值差称为(。B )。
A.灵敏度 B.分辨力 C.稳定性 D.偏移
6.测理仪器的规定计量特性不受损也不降低,其后仍可在额定操作条件下运行所能承受的极端条件称为( D)。
A.参考条件 B.标准条件 C.使用条件 D.极限条件
7.我国法定计量单位的主体是(C )。
A.CGS单位制 B.工程单位制 C.SI单位制 D.MKS单位制
8.测量仪器的标称范围上限值和下限值之差的绝对值称为( C)。
A.测量范围 B.标称范围 C.量程 D.计量规程
9.测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力称为( B)。
A.漂移 B.稳定性 C.灵敏度 D.偏移
10.计量检定的的依据是(B )。
A.校准规范 B.检定规程 C.《计量法》 D.合同规定
11.测量控制体系是指( D)。
A.为确保测量设备与预期使用要求想一致所需的一组相关的或相互作用的要素
B.用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法规、技术手段及必要的各种运
咋
C.为核查计量器具是否依照法律、法规正确使用和诚实使用,而对计量器具制造、
安装、修理或使用进行控制的程序
D.为实现测量过程连续控制和计量确认所需的一组相关的或相互作用的要素
12.测量仪器的标称范围上限值与下限值之差的模称为(B )。
A.测量范围 B.量程 C.标称范围 D.最大允许误差
13.汁量检定的依据是(B )。
A.校准规范 B.检定规程 c.检定准则 D.合同规定
14.将数1.13按0.2修约间隔进修约,其修约数为(B )。
A.1.1 B.1.2 C.1.0 D.1.4
15.将5.0851修约到十分位的0.1单位,则修约数为(D )。
A.5.08 B.5.9 C.5.8 D.5.09
16.用标准(偏)差表示的测量不确定度称为( C)。
A.扩展不确定度 B.均疽不确定度 C.标准不确定度 D.标准差不确定度
17.测量不确定度表示测量值之间的<B )。
A,差异性 B.分散性 C.波动性 D.随机性
18.国际单位制中SI基本单位共有( D)。
A.21个 B.20个 C,16个 D.7个
19.测量仪器的标称范围与测量范围之间的关系,通常为(A )。
A.标称范围大于等于测量范围 B.标称范围小于测量范围
C.测量范围大于标称范围 D.标称范围恒等于测量范围
20.测量仪器输出量的变化除以输入量的变化,称为(A )。
A.灵敏度 B.放大器 C.分辨力 D.变压器
21.下列不属于S1基本单位的是( D)。
A.m B.A C.cd D.V
22.测量仪器的误差处于规定的极限范围内的被测量的示值范围为(C )。
A.标称范围 B.量程 C.测量范围 D.操作范围
23.对给定的测量仪器,由规范、规程等所允许的误差极限值称为(C )。
A.示值误差 B.相对误差 C.最大允许误差 D.绝对误差
24、在相同的测量条件下,对同一被测量的量值进行连续多次测量所得结果之间的一致性,称为测量结果的( B)。
A.再现性 B.重复性 C.单一性 D.稳定性
25.在选择测量仪器的最大允许误差是时,通常应为所测量对象所要求误差的( C)。
A.1/3~1/2 B.1/2~1 C.1/5~1/3 D。1/10~1/5
26.用一台数字多用表对生产用IMΩ电阻进行测量,评定后UA=0.082kΩ,u=0.046kΩ,取包含因子k=2,那么该数字多用表的扩展不确定度U为( C)。
A.0.188kΩ U.0.190kΩ C.0.19kΩ D.O.18824kΩ
27.将某万用表调到x50V档,其标尽上、下限数码分别为0~10。若指针处于临近上、下限的位置时示值误差超出极限,则对应有(D )。
A.测量范围为0~10V,量程为10V B.标称范围为0~i0V,量程为10V
C.测量范围为0~500V,量程为500V D.标称范围为0~500V,量程为500V
2.下列不属于计量内容的是(C )
7.我国法定计量单位的主体是(C )。
10.计量检定的的依据是(B )。
11.测量控制体系是指( D)。
咋
安装、修理或使用进行控制的程序
13.汁量检定的依据是(B )。
A.m B.A C.cd D.V
8 个回复
sx_lf (威望:0) (浙江 绍兴) 电子制造 经理
