上传15套精选中级质量工程师试题,好的话,给加个分啊!
2006年01月07日中级质量专业模拟考试
一、单选
1、一铸件上的缺陷数X服从泊松分布,每铸件上的平均缺陷数是0.5,则:一铸件上无缺陷的概率为( )。
A.0.706
B.0.607
C.0.760
D.0.670
2、有人研究了汽车速度与每升汽油行驶里程之间的关系,得到相关系数为0.27,但是他们发现速度表出了故障因而不太精确,每小时快了3公里,于是对速度表进行了修正,重新求得的相关系数是( )。
A.0.35
B.0.27
C.0.30
D.0
3、( )检验就是从检验批中只抽取一个样本就对该批产品作出是否接收的判断。
A.一次抽样
B.二次抽样
C.多次抽样
D.序贯抽样
4、进行加严检验时,如果连续( )初次检验接收,则从下批起恢复( )检验。
A.5批 正常
B.5批 加严
C.5批 放宽
D.不到5批 正常
5、总体不包括( )。
A.过去己制成的产品的全体
B.现在正在制造的产品的全体
C.未来将要制造的产品的全体
D.己制成产品中抽取的一小部分
6、( )用于控制一部机器、一个部件、一定的长度、一定的面积或任何一定的单位中所出现的不合格数目。
A.np控制图
B.c控制图
C.n控制图
D.p控制图
7、( )是装备系统的固有属性。
A.保障性
B.维修性
C.可靠度
D.可靠性
8、不是因为耗损性因素引起的是( )。
A.老化
B.疲劳
C.磨损
D.加工缺陷
9、( )是不影响FMECA工作效果的因素。
A.产品本身的功能
B.分析者的水平
C.可利用信息的多少
D.分析时机
10、对可靠性实验叙述错误的是( )。
A.可靠性实验是实验室的实验
B.环境应力筛选试验不能提高产品固有可靠性,但通过改进设计和工艺等可以提高产品的可靠性水平
C.可靠性增长试验是通过发现故障,分析和纠正故障,以及对纠正措施的有效性而进行验证以提高产品可靠性水平的过程
D.可靠性测定试验的目的是通过试验测定产品的可靠性水平
11、规定的允许故障率( ),产品的使用寿命就长,规定的允许故障率( ),产品的使用寿命就短。
A.高 低
B.低 高
C.大 小
D.小 大
12、故障模式发生的概率等级中,( )产品在工作期间发生故障的概率很高,即一种故障模式发生的概率大于总故障概率的0.2。
A.B级(很可能发生)
B.A级(经常发生)
C.D级(很少发生)
D.E级(极不可能发生)
13、水平对比法的用途是( )。
A.有助于认清目标和确定计划编制的优先顺序,以使自己在市场竞争中处于有利地位
B.用来设计一个新的过程,或用于删除一个旧的过程
C.确定新的方法,创造新的思想
D.从杂乱无章的资料中整理出事物的相互关系和脉络,就某件事情达成一致
14、QC小组成员一般要控制在( )以内,人数太多了可以分成几个小组,彼此分工协作或选择不同的题目。
A.10
B.15
C.21
D.30
15、现场评审的成绩占QC小组活动评审的总成绩的( )为宜 。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
16、缺陷机会数是指( )。
A.产品、服务或过程的输出没有达到顾客要求或超出规范规定
B.产品、服务或过程的输出可能出现缺陷之处的数量
C.每次机会中出现缺陷的比率表示了每个样本量中缺陷数占全部机会数的比例
D.每次机会中出现缺陷的比率占每个样本量中缺陷总数的比例
17、机会缺陷率DPO的计算公式是( )。
A.DPO=缺陷数/(产品数×机会数)
B.DPO=(产品数×机会数)/缺陷数
C.DPO=产品数/(缺陷数×机会数)
D.DPO=(缺陷数×机会数)/产品数
18、下列是PDCA循环图的是( )。
19、质量改进三部曲是质量专家( )提出的。
A.费根堡姆
B.朱兰
C.戴明
D.石川馨
20、下列有关拟定对策并实施相应对策说法正确的是( )。
A.应急对策是通过现象观察、数据分析等一系列手段,找到问题产生的根本原因 之后所采取的对策
B.应急对策是一种临时措施,是在问题发生的根本原因尚未找到之前,为消除问题而采取的临时应急措施
C.永久对策是通过现象观察、数据分析等一系列手段,找到问题产生的根本原因之前所采取的对策
D.永久对策是通过假设推理等手段,将可能产生的问题逐一解决所采取的对策
21、有关管理层次的划分内容说法不正确的是( )。
A.高层管理者主要负责与外部环境联系
B.中层管理者负责利用资源以实现高层管理者确立的目标
C.中层管理者通常监督指导作业人员,保证组织正常运转
D.基层管理者负责日常业务活动
22、企业方针目标的确定大致经过的环节不包括( )。
A.要调查企业所处的内外环境,分析面临的发展机会和威胁
B.要研究组织在资源拥有和利用上的优势和劣势
C.要分析企业现状与期望值之间的差距
D.要研究确定实现经营方针目标的可行性方案
23、根据ISO9000族标准,组织选择、实施培训阶段的活动不包括( )。
A.确定培训需求
B.设计和策划培训,提供培训
C.评价培训效果
D.改进培训计划
24、对企业标准贯彻实施进行监督的主要内容不正确的有( )。
A.国家标准、行业标准和地方标准中的强制性标准,企业必须严格执行;不符合强制性标准的产品,禁止出厂和销售
B.企业生产的产品,必须按标准组织生产,按标准进行检验
C.企业研制新产品、改进产品、进行技术改造和技术引进,都必须进行标准化立项
D.企业应当接受标准化行政主管部门和有关行政主管部门依据有关法律、法规,对企业实施标准情况进行的监督检查
25、( )是测量与评价的核心部分。
A.确定顾客满意度指标
B.确定顾客满意度测量的总目标
C.确定顾客满意度
D.确定个别公司的特殊绩效指标
26、在企业与供应商的关系中,存在传统的竞争关系和合作伙伴关系两种关系模式。其中,竞争关系模式主要表现为( )。
A.价格驱动
B.价格控制
C.价值驱动
D.追逐利润
27、研究体系的主要工具是( )。
A.体系
B.管理体系
C.质量管理体系
D.系统工程
28、( )是为进行某项活动或过程所规定的途径。
A.标准
B.清单
C.程序
D.文件
29、( )是指信息及其承载媒体。
A.清单
B.程序
C.标识
D.文件
30、( )是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
A.质量方针
B.质量目标
C.质量政策
D.质量管理
31、组织应采用适宜的方法监视质量管理体系过程,质量管理体系过程包括与管理活动、资源管理、( )和测量有关的过程。
A.产品实现
B.产品监视
C.质量管理
D.质量监视
32、下列不属于与审核员有关的原则是( )。
A.道德行为
B.公正表达
C.职业素养
D.审核原则
33、有效( )是建立在数据和信息分析的基础上。
A.过程
B.管理
C.决策
D.改进
34、产品质量特性是在产品( )形成的,是由产品的原材料、构成产品的各个组成部分的质量决定的,并与该过程的专业技术、人员水平、设备能力甚至环境条件密切相关。
A.实现过程
B.制造过程
C.使用过程
D.加工过程
35、美国贝尔系统将不合格的严重性分为( )级,而目前我国国家标准推荐;将不合格分为( )级。
A.四 三
B.三 四
C.三 三
D.四 四
36、产品验证是一种( )的检查活动。
A.技术性
B.功能性
C.科学性
D.管理性
37、( )是表明测量仪器的计量特性与给定量的计量基准之间关系的一种代表等级顺序的框图。
A.量值溯源等级图
B.测量控制体系表
C.计量确认过程流程图
D.量值分级标准等级图
38、以下有关灵敏度的表述中错误的是( )。
A.测量仪器响应的变化除以对应的激励变化,称为灵敏度
B.如果被测量变化很小,而引起的示值改变(输出量)很大,则该测量仪器的灵敏度很高
C.灵敏度是测量仪器重要的计量特性之一,因此,其值应当越高越好
D.灵敏度反映了测量仪器被测量(输入)变化引起仪器示值(输出)变化的程度
39、确定计量要求属于( )的职责范畴。
A.计量专业人员
B.计量单位
C.顾客
D.计量行政部门
40、模拟式仪器在读取其示值时,一般是估读到最小分度值的( )。
A.1/10
B.1/5
C.1/2
D.1/20
二、多选
41、描述样本分散程度的统计量有( )。
A.样本极差
B.样本方差
C.样本标准差
D.样本众数
E.样本中位数
42、参数估计是统计推断的基本内容之一,它的基本形式有( )。
A.点估计
B.区间估计
C.矩法估计
D.有偏估计
E.无偏估计
43、整群抽样法的优缺点是( )。
A.抽样实施方便
B.由于样本只来自个别几个群体,而不能均匀地分布在总体中,因而代表性差,抽样误差大
C.这种方法常用在工序控制中
D.样本的代表性比较好,抽样误差比较小
E.这种方法常被用于生产现场
44、GB/T15239的特点是( )。
A.适用于孤立批的检验
B.适用于连续批的检验
C.以权限质量为质量指标
D.根据产品来源不同将检验分成两种模式
E.模式A是在生产方和使用方均为孤立批的情形下使用的
45、SPD就是利用统计技术对过程中的各个阶段进行监控与诊断,从而达到( )的目的。
A.缩短诊断异常的时间
B.迅速采取纠正措施
C.减少损失
D.提高成本
E.保证产品质量
一、单选
A.0.706
B.0.607
C.0.760
D.0.670
A.0.35
B.0.27
C.0.30
D.0
A.一次抽样
B.二次抽样
C.多次抽样
D.序贯抽样
A.5批 正常
B.5批 加严
C.5批 放宽
D.不到5批 正常
5、总体不包括( )。
A.过去己制成的产品的全体
B.现在正在制造的产品的全体
C.未来将要制造的产品的全体
D.己制成产品中抽取的一小部分
A.np控制图
B.c控制图
C.n控制图
D.p控制图
7、( )是装备系统的固有属性。
A.保障性
B.维修性
C.可靠度
D.可靠性
8、不是因为耗损性因素引起的是( )。
A.老化
B.疲劳
C.磨损
D.加工缺陷
A.产品本身的功能
B.分析者的水平
C.可利用信息的多少
D.分析时机
10、对可靠性实验叙述错误的是( )。
A.可靠性实验是实验室的实验
A.高 低
B.低 高
C.大 小
D.小 大
A.B级(很可能发生)
B.A级(经常发生)
C.D级(很少发生)
D.E级(极不可能发生)
13、水平对比法的用途是( )。
C.确定新的方法,创造新的思想
A.10
B.15
C.21
D.30
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
16、缺陷机会数是指( )。
A.DPO=缺陷数/(产品数×机会数)
B.DPO=(产品数×机会数)/缺陷数
C.DPO=产品数/(缺陷数×机会数)
D.DPO=(缺陷数×机会数)/产品数
18、下列是PDCA循环图的是( )。
A.费根堡姆
B.朱兰
C.戴明
D.石川馨
A.高层管理者主要负责与外部环境联系
D.基层管理者负责日常业务活动
C.要分析企业现状与期望值之间的差距
A.确定培训需求
B.设计和策划培训,提供培训
C.评价培训效果
D.改进培训计划
25、( )是测量与评价的核心部分。
A.确定顾客满意度指标
B.确定顾客满意度测量的总目标
C.确定顾客满意度
D.确定个别公司的特殊绩效指标
A.价格驱动
B.价格控制
C.价值驱动
D.追逐利润
27、研究体系的主要工具是( )。
A.体系
B.管理体系
C.质量管理体系
D.系统工程
A.标准
B.清单
C.程序
D.文件
29、( )是指信息及其承载媒体。
A.清单
B.程序
C.标识
D.文件
A.质量方针
B.质量目标
C.质量政策
D.质量管理
A.产品实现
B.产品监视
C.质量管理
D.质量监视
A.道德行为
B.公正表达
C.职业素养
D.审核原则
A.过程
B.管理
C.决策
D.改进
A.实现过程
B.制造过程
C.使用过程
D.加工过程
A.四 三
B.三 四
C.三 三
D.四 四
36、产品验证是一种( )的检查活动。
A.技术性
B.功能性
C.科学性
D.管理性
A.量值溯源等级图
B.测量控制体系表
C.计量确认过程流程图
D.量值分级标准等级图
A.计量专业人员
B.计量单位
C.顾客
D.计量行政部门
A.1/10
B.1/5
C.1/2
D.1/20
二、多选
A.样本极差
B.样本方差
C.样本标准差
D.样本众数
E.样本中位数
A.点估计
B.区间估计
C.矩法估计
D.有偏估计
E.无偏估计
43、整群抽样法的优缺点是( )。
A.抽样实施方便
C.这种方法常用在工序控制中
D.样本的代表性比较好,抽样误差比较小
E.这种方法常被用于生产现场
A.适用于孤立批的检验
B.适用于连续批的检验
C.以权限质量为质量指标
D.根据产品来源不同将检验分成两种模式
A.缩短诊断异常的时间
B.迅速采取纠正措施
C.减少损失
D.提高成本
E.保证产品质量
12 个回复
gongydq (威望:0)
题目有答案吗,试题好象没传完呀,能否发我一份hhongbin#tclelec.com谢谢
