 均线指导实战 (ZT)
分析与操作要领
  (1)均线是沪、深股市大盘的中期生命线,每当一轮中期下跌结束指数向上突破30日均线,往往会有一轮中期上升。对于个股来说,30日均线是判断有庄无庄、庄家出没出货以及其走势强弱的标准。这是因为了0日均线有着非常的趋势性,无论其上升趋势还是下跌趋势一旦形成均很难改变。
  (2)股价的大涨和上升的产生都是在股价向上突破30日均线开始的,黑马股的产生往往也是由于30日均线呵护而养肥的,30日均线之下的股票就像麻雀,不可能远走高飞,30日均线之上的股票就象雄鹰才可能展翅高飞。
  (3)股价向上突破30日均线时必须要有成交量放大的配合,否则可靠性降低。有时股价向上突破30日均线后又回抽确认,但不应再收盘在此30日线之下,且成交量必须较突破时显著萎缩,此时是最佳买入时机。无论是在突破当日买入还是回抽时买入,万一不涨反跌,而股价重新跌破30日均线走势疲软,特别是股价创新低继续下跌时,应止损出局。因为,前期的上涨很可能是下跌中途的一次中级反弹,真正的跌势尚未结束。
  (4)在第二章中介绍的由双重底、头肩底、圆形底等典型底部形态判断的买入时机,当股价向上突破形态的颈线位的同时向上突破30日均线,则更为可靠和有效。而**型的底部向上突破时主要看30日均线的突破。
  (5)30日均线是中长线投资者的保护神和回避风险的有利武器。对于短线投资者来说,30日均线是选择强势股的标准。当然,投资者也可根据自已的习惯和需要,将30日线变通为20日、25日、35日或40日等等,但不管您用哪一条中期均线,都应坚持不懈地长期运用,切忌来回换。
  (6)30日均线与5日、10日均线等配合使用权用效果更好,如股价突破30日均线时,5日、10日均线也上穿30日均线形成黄金交叉甚至形成多头排列,可以互相印证。
  6、上升趋势中股价回档不破30日均线是较佳买入时机
  在上升中,由于股价的快速上涨,致使短线客获利丰厚,抛压自然出现,庄家也会借势洗盘,股价回落并相继跌破5日和10日均线,但却在30日均线附近获得支撑且成交量明显萎缩,30日均线仍上行,说明是中期的强势调整,庄家并未出局,上升远未结束,是较佳的买入时机。特别是股价在30日均线附近获得支撑并调头上行时更是明确的买入信号,这常常是新的上升浪的开始。
  分析与操作要领
  (1)30日均线是庄家的护盘线。当股价向上突破30日均线时,一般有庄家入场,一旦进入上升,只要股价回调不破30日均线就说明庄家尚未出局,上升并未结束,庄家往往会在股价下跌时守护30日均线。当然,根据庄家操盘手法和习惯的不同,有的庄家守护20日或40日等不同的中期均线。
  (2)股价由上升时的高点回落至30日均线的时间于少应在1周以上,有的是横向整理而股价并不出现大幅回落而是等待30日均线上行靠近股价,有的是股价出现大幅回落主动接近30日均线。因此,对买入时机的把握应有耐心并关注30日均线的支撑。
  (3)股价在回调至30日均线的过程中,成交量应明显地萎缩,而上升时成交量应放大。
  (4)在股价回落至30日均线附近买入后,如股价不涨反跌,有效向下跌破30日均线特别是放量破位时,应坚决止损离场,哪怕等待股价重回30日均线之上时再买入。
  7、上升趋势中股价跌破30日均线后很快又重回30日均线上方是新的买入时机
  30日均线本是上升趋势中股价深幅调整时的强有力支撑线,但有时本来上升并未结束,庄家也没出局,股价却跌破30日线,没过几天股价又很快重新回到30日均线后又重新站上30日均线时,是新的一次买入时机,这对于始终跟踪一只股票做波段操作的投资者来说是相当重要的。
  分析与操作要领
  (1)股价总是按趋势方向运行,其趋势一旦形成就不会轻易改变,而30日均线是最佳的中期趋势判思标准之一。在上升趋势中,庄家有时就有意将股价击穿30日均线,让不坚定的投资者出局,然后再重拾升势,这是长线庄家常用的洗盘手法之一。
  (2)股价跌破30日均线时,成交量入往往缩减,股价也不深跌,K线图常为小阴小阳线或有长下影线且股价在30日均线之下停留的时间较短,然后股价干净利落地快速回升至30日均线之上,成交量也明显放大。如果在股价跌破30日均线时,30日均线仍是上升趋势,更为有效和可靠。
  (3)股价回升至30日均线之上时买入股票后,万一股价很快再次回落至30日均线之下特别上放量下跌时,应小心头部的出现,应止损出局。
  8、30日负乖离率过大是中短线买入时机
  一般来说,股价在30日均线之上运行的股票是属于强势股,在30日均线之下运行的股票是弱势股。对于多数投资者来说,都有极强的中短线投机心理,都希望买了股票就上涨或买入上升趋势中即在30日均线之上的强势股,而远离在30日均线转换的,强势股是由弱势股转变而来的,弱势股也是由于前期涨幅过大而下跌所形成的。因此,在下跌趋势中,股价在30日均线的反压下持续下跌,远离30日均线致使30日负乖离率过大时,必然会产生中级反弹而向30日均线靠近。一般来说,阴跌之后再急跌或暴跌,30日均线负乖离率达20%左右特别是25%以上时,是较佳的中短线买入时机。
  分析与操作要领
  (1)通常,股价在30日均线之下运行属于弱势,很难产生较大的,除非向上突破30日均线。股价远离30日均线一般只可能产生中级反弹,这是在实际操作中应注意的问题。
  (2)对于大盘来说,30日负乖离率达到15%左右即是较佳的买点,除非是重大利空会超过20%更是最佳买点,而个股往往要高些甚至能达到25%以上。
  (3)30日负乖离率时常出现底背离,也就是说30日负乖离率创出新低后,股价并不一定马上就上涨,甚至还下跌一些再涨,但不管怎么说也是底部或底部区域。
  (4)弱势市场抢反弹或所谓的抄底,要注意止损位的设立,以回避风险。
  9、股价向上突破5日、10日、30日三条均线是最佳买入时机
  在中期下跌趋势中,5日、10日、30日均线自下而上顺序一般呈空头排列即股价、5日、10日、30日均线自下而上顺序排列且均以不同的速率下行,股价的弹往往会受到5日、10日均线的阻力,较难站上30日均线。但是,在中期下跌趋势的末期,空方抛压减轻,先知先觉者逢低试探性买入,5日、10日均线先是走平,然后5日均线上穿10日均线形成黄金交叉。买盘逐步增强,成交量放大,股价继续上涨并向上突破30日均线,5日、10日均线先后上穿30日均线形成黄金交叉并呈多头排列,三条均线成为股价回调时的强有力支撑线,从而确认中期下跌结束,上涨正式启动。一般来说,当股价向上突破5日、10日、30日三条均线特别是三条均线呈多头排列时是最佳买入时机。
  分析与操作要领
  (1)5日、10日、30日三条均线组合,是投资者最为常用的组合之一,具有极强的实用性和可靠性。其中,5日、10日均线可用于判断短期的趋势,而30日均线则用于中期趋势的判断。当股价向上突破5日、10日均线时,说明该股短期趋势转强,再突破30日均线时中期趋势转强且一般可确认庄家建仓完毕即拉升,而下方三条均线特别是三条均线的黄金交叉点更是股价回档时的强有力支撑。
  (2)股价在5日、10日、30日三条均线先后形成黄金交叉之后的上涨,成交量应逐步放大,回调成交量应明显萎缩,特别是在突破30日均线时应有量的配合。否则,其可靠性降低,至少其上涨幅度会有限。
  (3)一般来说,5日、10日、30日三条均线形成黄金交叉后都是在中期底部,后市应有中期上升,特别是底部反转形态如双重低、头肩底待突破时伴随三条均线形成黄金交叉可靠性更高。万一在下降趋势中途三条均线形成黄金交叉后误认为是中期底部,买入后涨幅并不大,股价却很快跌破三条均线且三条均线再形成死亡交叉发散下行,说明前期仅是反弹而已,跌势尚未结束,在股价跌破30日均线时应止损出局。
  10、横向趋势中5日、10日、30日均线由粘合状发散上行是最佳买入时机
  股价运行的趋势有:上升趋势、下跌趋势和横向趋势,其中上升趋势和下跌趋势由于方向明确,移动平均线呈现多头或空头排列较易判断,而横向趋势由于移动平均线多呈粘合状互相缠绕,则较难判断它以后的突破方向。再说,横向趋势既可出现在下跌趋势中途和底部,也可出现在上升趋势中途和顶部,更增强了判断的难度。因此,应对横向趋势的最佳办法是在股价突破而趋势明确后才采取行动,从移动平均线的角度来说就是当其由粘合缠绕状发散上行或下行时才买入或卖出。一般来说,下跌趋势中急跌后形成的横向趋势往往向下突破,而长期下跌之后形成的横向趋势应是底部。相反,上升趋势中急升之后形成的横向趋势往往向上突破性且多是长庄股,如涨幅或上涨时间持续太久后的横向趋势形成顶部的可能性大,有时即使向突破也是多头陷井。因此,在上升趋势中途和长期下跌后的低价区形成的横向趋势一旦向上突破而5日、10日、30日均线由粘合状发散上行时是明确的中短线买入时机。
  分析与操作要领
  (1)股价之所以形成横向趋势,要么是下跌趋势中已到民相对的低价区,股价下跌动力不足,而多方又暂时找不到买进的理由,多空双方在较长时间里达成平衡,或者是低位有庄家在逢底耐心吸纳建仓,要么是上升趋势中,股价上涨太快,但庄家又无也货或打压的意图,股价在不大的空间内上下波致力所形成。
  (2)横向趋势运行的时间往往较长,少则1-2个月,多则半年以上。因此,横向趋势需要投资者具有十足的耐心且向上突破后的上升往往与横盘一样持久,上升空间是可观的。
  (3)横向趋势向上突破和5日、10日、30日均线发散上行应有成交量的配合,回调时成交量应明显缩小。
  (4)横向趋势向上突破后,发散上行的5日、10日、30日均线是股价回调的支撑线,而不应很快跌破3条均线回到横盘区域内,否则是假突破,仍应止损。
  11、股价向上突破30日、60日、120日均线是中长期最佳买入时机
  在长期的空头市场中,股价往往大跌小涨,下跌中途的反弹虽能向上突破5日、10日均线的阻力,甚至能突破30日均线,但却会受到上档60日、120日等长期均线的阻力,股价的上涨幅度有限。这是因为30日、60日、120日中长期均线仍继续下行,呈空头排列,空方能量尚未释放完毕。在经过长期(半年以上,甚至1年以上)的下跌之后,股价跌无可跌,中长线投资者或者庄家入场买进建仓,股价在一定区域内横向波动构筑底部,30日、60日、120日均线的下降速率趋缓甚至有走平的迹象,股价也逐渐向3条均线靠近。最终,股价在成交量放大的配合下,一举向上突破30日、60日、120日3条平均线,就意味着长期下跌趋势的结束和中长期上升趋势的开始。当股价放量突破3条均线时或回档不破30日均线时,便中中长线最佳的买入时机。
  分析与操作要领
  (1)投资者大多喜欢用5日、10日、30日等中短期均线分析趋势和指导操作,实际上30日、60日、120日等中长期均线的组合对于中长线投资者更具有指导意义,它可以使我们看到更长远的趋势。股谚道"看大势者赚大钱,看小势者挣小钱,不看势者尽赔钱",而30日、60日、120日均线的组合正是对大的趋势的一种有效判断方法。
  (2)当股价向上突破30日、60日、120日均线时,就意味着最近30日、60日和120个交易日买进该股的投资者都已解套或有盈利,多方占有绝对优势,后市上涨就是自然的事了,且肯定有庄家进场。
  (3)股价向上突破30日、60日、120日3条均线时必须要有量的配合,而且量的大小将决定股价的上涨动力和上升空间。
  (4)本条买入时机特别适用于股价长期下跌,30日、60日、120日均线呈典型空头排列而后股价向上放量突破的股票,对于股价按箱形规律运行的股票,股价来回围绕30日、60日、120日均线上下波动,倒不如运用5日、10日、30日均线组合波段操作更有效。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
飞龙在天
飞龙在天
质量就是生命
