JMP是什么?
看到坛子里有人问JMP,就翻箱倒柜的找到了从前的一个帖子,转在这里给大家看看:
JMP是什么?
JMP(发音:"jump")是一套交互式的数据分析软件,主要用于可视化统计分析与探索性数据分析。JMP - 统计探索软件有Macintosh和Windows两个版本,由在数据分析领域占有领导地位的 SAS Institute Inc 公司研制与开发。JMP可以帮助您探索数据,拟合模型,发现数据的内在规律和找出不符合规律的异常点。 JMP具有很强大的图形显示功能,作为一个统计探索软件,JMP着重于互动式的分析数据以发现知识。JMP的目标是尽可能的以图形来分析数据,使您可以发现更多,参与更多,理解更多。
我能用JMP做些什么?
JMP动态的把图形,文本与统计分析联系起来,帮助您进行交互式分析,呈现与理解您的数据,发现它们的内在联系与表示的问题。JMP在单一的软件包中提供了一套完整的经典统计学工具,从实验设计到统计质量控制。同时JMP具有非常直观,易用的界面。使您可以集中精力在数据分析上面,而不是在软件使用方面。使用它强大的图形引擎,您可以更好的发现知识。要知道许多知识都是在意外中发现的,而JMP会帮您使这些意外发生。取代无穷无尽的文字报告,JMP提供了智能化的图形,使您的分析结果能够更容易理解。在简单的点击界面下,您可以信心十足的进行深入,透彻的研究。例如一次分析可以获得对数据精巧全面的认识,一个发现导致其它新的发现。您可以进行各种统计分析实验来提高您发现问题的能力。而这一切只需简单的点击几次鼠标。您的数据所包含的信息将以全彩图形呈现。数据表和各种图形都是互相链接的。
JMP在统计分析图形工具方面远远超越了其它同类软件,正在广泛的用于启迪性的数据分析领域,包括商业分析、科学研究、产品设计与开发,过程优化等方面,分析内容从简单的假设检验到各种维度的数据探索。
为了使用JMP,我需要成为一个程序员吗?
从使用角度来说,JMP更象一种仪器,而不是一种语言或者是一种会话脚本。您只需使用鼠标,就可以控制流程,不断尝试各种做法。而不是编制程序,或者不断回答那些令人厌烦的对话框。当你点击对象时它们都会立即做出回应。每一样东西都有直观的视图,您可以直接观察每一样东西--您的数据或者是您的分析。
在JMP中是不存在代码需要编制的。只是移动和点击鼠标。实施上,在JMP中,需要用到键盘的操作是如此之少,您甚至会为此感到惊讶。
JMP如何改变统计分析软件?
自从1989年以来,JMP一直是统计图形的先锋。JMP首次引入和实现了综合杠杆图(general leverage plots),使用对比环路(comparison circles)与散点来显示假设测试点,在业界这是首个对非对称采样的图形描述理论。
JMP同时也是统计理论的先锋,例如假设有效性检验(effective hypothesis tests),序数回归技术(ordinal regression technology)等。
为了使用JMP,我需要是一个统计专家吗?
JMP面向的是由分析需求的用户,当然也可以是统计专家。 由于它有着统一的分析理论,集成的图形界面,使统计分析过程简单而且容易理解。所以使用者并不需要有深厚的统计知识。
JMP与SAS有什么关系?
JMP是由 SAS Institute Inc 开发的独立软件。它不是SAS系统的模块,也就是说使用JMP,您不需要有SAS系统。如果您是SAS系统的用户,或者您有SAS的数据,您可以用JMP来增强SAS软件的功能。JMP可以直接读取SAS数据集,也可以读取和输出SAS的传输文件。许多SAS系统的用户都在用JMP作一些轻型分析。他们发现JMP提供了一个有力的工具,帮助他们从SAS软件中获得更大的回报。
许多统计软件包只是告诉您询问的东西,JMP将告诉您您想知道的东西。换句话来说,JMP不只把您的数据转变成信息,还能帮助您把信息转变为知识。
在一家公司中,从憎恨统计的工程师到为数不多的分析员。JMP都可以帮助他们提高生产力。品质监控人员可以用它来减少浪费,科学家可以用它来加速研究,制造业厂家可以用它来设计实验,找到最佳的原料组合,节约时间与金钱。
JMP正在成功的被各个行业应用,包括半导体,制造业,化学,药业。许多大学与学院也在使用JMP作为统计学的辅助工具。
对每一个希望探索他们的数据的人来说,JMP提供了一个图形化的,Point and click的环境来使您与您的数据发生互动。结果是 -- 知识的发现。
JMP是什么?
我能用JMP做些什么?
JMP如何改变统计分析软件?
JMP与SAS有什么关系?
wang_wpx (威望:0) (广东 深圳) 其它行业 其它 - 广结好友 欢迎侃大山
谢谢~!
