如何决定设备的使用寿命
同一种型号的机械,由于设计水平,制造质量,使用环境以及使用维修单位的技术和管理水平各不相同,其使用寿命会有很大的差别。因此,机械的研究,设计,制造,安装直至运行,保养和维修全过程,都有责任为延长机械的寿命作出贡献,可以从以下几个方面来看:
一、使用方面
为了延长机械的使用寿命,在使用方面必须坚持实行“二定三包”制度(定人、定机、包使用、包保管、包保养),机械操作人员要做到“三懂”(懂构造、懂原理、懂性能),“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障),正确使用机械,严格执行安全技术操作规程,并对机械设备实行目标成本管理,将操作者经济效益与机械使用费(如维修费,保养费等)挂钩,并加强对维修人员的职业道德教育与培训。这里需要特别指出的一个常被忽视的问题,即环境因素对使用机械的影响,不少单位由于忽视了环境因素对使用机械的影响,未采取相应的保护性或适应性措施,致使机械使用性能降低,使用寿命缩短,甚至酿成事故。如果在现场采取有效措施,如经常使车间保持清洁,及时整理;晴天经常洒水,减少灰尘;都对延长机械寿命有利。
二、保养方面
对机械实行定期保养是延长机械寿命的关键,但是不少单位一到工期紧,任务重时往往忽视保养工作,认为机械在正常运行,没有故障,无需停下来进行保养。因为保养能消除机械隐患,若不及时保养,往往会使机械设备出现大的故障,甚至发生事故。这样既增加维修费用,又耽误工期。
三、维修方面
维修工作是延长机械设备使用寿命的重要环节,采用合理的维修方法可以有效地延长工程机械的使用寿命。
据日本的统计资料,采用状态监测,按南非修理的维修方式,每年的维修费可以减少25%—50%,故障发生率减少75%,并可延长机械使用寿命,铁二局检测中心每年到工地对大型进口机械进行状态检测,取得了良好的效果,使维修费下降了10%—30%,修理量减少了47%,机械完好率上升,使用寿命增长。
日本建机厂提出的“低成本快速修理法”也是延长机械或零件使用寿命的有效方法。实施此法,除了机械设计时采用维修性设计,提高机械的维修性外,在维修实践上还可采用下列方法:①零件换位,机械上的许多零件在运行中往往承受单向负荷,从而造成不均衡的磨损,如果适时地更换受到有均衡负荷零件的位置,使它们的磨损均衡,则可延长其使作寿命,便有效地延长了使用寿命。②刷镀与胶粘修复,在现场运用刷镀胶粘修复工艺,也可以快速低成本地修复失效零件。
随着维修技术的进步,可延长机械零件使用寿命的先进修复工艺大量出现,如耐磨堆焊,喷涂金刚石—镍镀层,磁性电镀,激光电镀等。单位因条件所限,不能一一使用,但可与地方大型生产企业合作,合理利用先进修复工艺,以延长机械使用寿命。
四、润滑方面
3.添加或检查油品后, 要注意旋紧油盖, 以免水或其他杂质混入, 对于自动变速箱用的油品,更应避免油中混入水, 因水会损坏箱体中的摩擦片(该材料易溶于水和防冻液)。
上面讲述的都是延长机械使用寿命的方法,实际上,机械的寿命还有经济寿命和技术寿命之分。经济寿命是从经济的角度看机械最合理的使用期限,具体的说就是指能使机械的年平均使用成本最低的年数。技术寿命是从技术析角度看机械最合理的使用期限,具体的说是指从机械开始使用到因技术落后而被淘汰所持续的时间,它与技术进步的速度有关,而与机械的运转时间无关。 因此,机械的使用寿命并不是越长越好,不恰当的延长机械的使用寿命有时反而会造成经济损失,甚至阻碍技术进步,只有适时地更换机械,才能促时技术进步,加速经济增长,节维能源,提高经济效益。
一、使用方面
二、保养方面
三、维修方面
四、润滑方面
- 要定期检查跟踪,润滑油在使用过程中要定期检查跟踪, 当润滑油出现颜色异常、粘度变化、乳化、异味等异常情况时, 必须立即换油并查明原因。当机械设备内部出现异常声响等现象时, 建议先检查润滑油, 再检查其它故障原因。
7 个回复
dengyq (威望:1)
