无法检验的零件怎么办
大家讨论下当有些零件技术含量较高或者没有相应的检验设备而无法进行检验时,怎么来较好的控制这些零件.
如果只是凭供应商的检验报告似乎被动了些,一旦出现问题比较麻烦,就处于被动状态
如果去购买相应检验设备.那成本会不会高了点?或许这样的零件很重要,但数量并不多.
如果送外检验,算上时间,人工,不合格率.那长久下来这是个良策吗?
这样零件控制的重点是在哪边呢?在供应商方面?还是进货检验方面?还是二者结合?
或许可以在上述的方法中按零件的特性找到一个很好的平衡点,那么真的能很好的找到这个平衡点吗?
或许你有更好的办法...........
sxp0815 (威望:0) (江苏 泰州) 机械制造 工程师 - 工法工装
如果配套的供应商,产品质保体系比较过硬,你只要供应商提供相应的质保资料就可以了。不用另行检测。如果供应商质保体系不是很健全的话,得另想对策
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
