讨论最新ROHS豁免条款
下列是我5月份在中国出入境检验检疫协会网站里面下载的最新ROHS豁免条款,请大家看一下,到底是不是真的豁免了.
1.小型日光灯管中汞含量每支少于5mg
2.一般用途的直管日光灯管中汞含量不超过10mg
3.有特殊用途的直管荧光灯管的汞含量
4.在附录中没有特别提及的灯管的汞含量
5.映像管,电子组件及荧光管所使用的玻璃中的铅含量
6.钢合金中不超过0.35%,铝合金中不超过0.4%,铜合金中不超过4%重量的铅
7.电子陶瓷零件的铅含量
8.高溶点焊锡中含铅量(含铅量85%以上的有铅焊锡)
9.作为以下用途的铅:
a:用于服务器,记忆体及存储配置系统的焊锡中的铅含量.(允许豁免至2010年)
b:用于网络基础设施(开关,信号,传送装置)及通信网络的焊锡中的铅含量
10.使用在硒光电池表面的氧化镉
11.在特殊用途下当作抗腐蚀使用的镉
12.线型白炽灯
13.开关中的汞
14.专业设备中所含镀有铅锡焊料的铅的特殊集成电路
15.特殊专业设备中包含铅锡焊料的特定组合单元
16.局部温度超过150℃且需要正常工作500小时以上的特定用途的含有铅和/或镉的焊料
17.应急照明产品中印刷电路板所用焊料中的铅
18.表面处理用铬酸盐转化涂层中的六价铬
19.与用于制造背景灯的PbO(密封釉料中的铅)相关的
20.光电元件中的镉
21.依靠电子/电器元件来进行安全控制和操作的减速器和机械连接器等非消费型机械式能量传递系统
22.加热通风和空调建筑系统、商用冷却系统和运输冷却系统中的电子和电器元件
23.含镉的铜合金
24.含有电子/电器元件的移动和固定空气压缩机和真空系统、压缩气体污染物清除系统和气动压缩机的气体工具
25.以下电子/电气设备:航运、航天、道路、海运、铁路中使用的;建筑物构造;电梯、电动扶梯、移动走道、小型运货升降机、加热、冷却和通风系统、防火安全系统中安装的;能量产生和传输中使用的;采矿和矿石加工中使用的;非消费型机械式能量传递系统中使用的;工业作用泵和压缩机;工业制冷用的;军事设备中使用的
26.大功率专业用和商用扩音器中的传感器中作为电气/机械焊料的铅合金
27.氧化镉
28.有固定低熔点的温度保险丝中的锡焊料
29.氧化铅玻璃等离子显示器面板中使用的铅
30.小型印刷电路板和初级元件的镀锡引线所用焊料中的铅
32.非医用X光机的射线防护屏中使用的铅
33.热收缩性元件和设备中密封或俘获的铅基焊料
34.带硅酸盐套管的线性白炽灯中使用的铅
35.专业复印机中高密度放电灯中作为发光物质使用的铅卤化物
36.专业用途的放电灯荧光粉中作为触媒剂使用的铅
37.小型节能灯中有特殊成份的汞合金中使用的铅
38.液晶显示器中用于连接前面和后面荧光灯的玻璃中的氧化铅
1.小型日光灯管中汞含量每支少于5mg
3.有特殊用途的直管荧光灯管的汞含量
4.在附录中没有特别提及的灯管的汞含量
7.电子陶瓷零件的铅含量
9.作为以下用途的铅:
10.使用在硒光电池表面的氧化镉
11.在特殊用途下当作抗腐蚀使用的镉
12.线型白炽灯
13.开关中的汞
20.光电元件中的镉
23.含镉的铜合金
27.氧化镉
- 2000年备忘录中非无铅元件NEC V25的使用
10 个回复
johney007 (威望:0) (上海 嘉定)
可否劳烦楼主把时间和对应的指令编号写上?
这样更直观有效。
