有关涂膜的硬度检测法标准(部分引用国标)
1 范围
本标准规定采用已知的硬度标号的铅笔刮划涂膜,以铅笔的硬度标号来表示涂膜硬度的测定方法。
2 引用标准
国家标准:GB-T6739-1996涂膜硬度铅笔测定法手动部分
3 手动法
3.1 材料及仪器
3.1.1一组中华牌高级绘图铅笔:9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、B、
2B、3B、4B、5B、6B、,其中9H最硬,6B最软。
3.1.2 橡皮擦。
3.1.3 400#水砂纸。
3.1.4 削笔刀。
3.2 采样
按MIL-STD-105E的规定进行
3.3 测试步骤
3.4.1测试条件
标准环境:温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。
3.4.2 实验用铅笔的制备:用削笔刀削去笔木杆部分,使铅笔呈圆柱状露出约3MM。然后在坚硬的平面上放砂纸,将铅笔芯垂直靠在砂纸上画圆圈,慢慢的磨,直至铅笔尖端磨成平面,边缘锐利为止。
3.4.3 将样板平放置在台面上,涂膜朝上固定。手持铅笔成45度角,以铅笔芯不折断为度,在涂膜上推压,向试验者前方以均匀约1CM/S的速度推压约1CM,在涂膜面划痕。
3.4.4 每刮划一道,要对铅笔芯的尖端进行重新研磨,对同一硬度标号的铅笔重复刮划五道。
3.4.5 涂膜刮破的情况:在五道刮划试验中,如有二道或者二道以上为未刮划到样品的底板或底层涂膜时,则换用前一硬度标号的铅笔进行同样的试验,直至找出涂膜刮破二道或二道以上的铅笔,记下在这个铅笔硬度标号后一位的硬度标号。
3.4.6 涂膜擦伤的情况:在五道刮划试验中,如有二道或者二道以上为涂膜未被擦伤时,则换用前一硬度标号的铅笔进行同样的试验,直至找出涂膜被擦伤二道或二道以上的铅笔,记下在这个铅笔硬度标号后一位的硬度标号。
3.5 样板的评定
样板的评定按以下两种方法
3.5.1 涂膜刮破:对于硬度标号相互邻近的二支铅笔,找出涂膜被刮破二道以上(包括二道)及未满二道的铅笔后,将未满二道的铅笔硬度标号作为涂膜的铅笔硬度。
3.5.2 涂膜擦伤:对于硬度标号相互邻近的二支铅笔,找出涂膜被擦伤二道以上(包括二道)及未满二道的铅笔后,将未满二道的铅笔硬度标号作为涂膜的铅笔硬度。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
