上海大众POLO
上海大众
POLO: R U POLO?
宽容,总是在置身其中后,才让人大吃一惊;
经济,通常不挂在嘴边,但在心底却早留了位;
从容,是因为能瞬间将被动,转为主动;
活力,不只表现为精力过剩,有时也叫悠闲;
美貌,那种固定眼球的力量,俗称一见钟情;
内涵,往往听起来很淑女,或者看上去很绅士;
POLO三厢:科技演绎时尚
捕捉无时不刻的灵感,只为了创立一个经久不变的典范。
成就一种经典,自然要经得起岁月考验。POLO的全车身激光焊接工艺,焊线总长超过7米,焊接行走长度达1.4米,超过目前国内中高档轿车的平均水平。以刚强的车体,带给你一生信赖的可靠品质,一如被奉为家具珍品的明代太师椅,所有部件,均以榫卯或镶嵌方法结合,无惧冷暖干湿,世代相传。
令普通点焊技术自愧弗如的是,POLO身上179条精密流畅的激光焊接,成功地避免了传统的车顶天沟,造就其写意非凡的流线外形,为了保证完美的装配精度,POLO更大量采用智能化机器人和激光焊接,并首次采用三维激光传感器和100%实时在线检测,杜绝残次品的产生。配合双面镀锌强钢板,空腔注脂和涂胶工艺,POLO的整车动态刚度超过42HZ,车身12年不蚀穿,让你的前程安稳无忧。
正因为承袭了大众的优秀血统,POLO身上的每一个基因,都追求着一种整体之美。阴极电泳底漆等11道油漆工艺,令POLO的外表3年光亮如新,采用机器人自动定位安装的门密封条和车顶隔音板,则保证了内厢的密封性,为你独创一片静谥天地。
POLO知道,唯有苛刻的标准,才能符合你高人一等的眼光。
集合天南地北的智慧,只为了替你解决拐弯抹角的事。
都说前途难测,所以才需要周全的准备。为此,POLO融合全球汽车工程师的心血结晶,配备了少数高档车才有的电液伺服动力转向系统,以精确的方向盘助力,大大保证了转弯时的安全和稳定性。
这一创新概念的转向系统,根据角度传感器和车速传感器,通过电液泵,判断车速信号。车速越高,助力相应减弱——因此,在高速时,由于方向盘太过活络而难以把握的困难,将不复存在;而一旦减速,方向盘即刻轻巧自如。尤为难得的是,但你恢复直线行驶时,它又将自动暂停助力,省却不必要的油耗。
追求一路相伴的从容,你的一举一动,POLO都将忠实执行.
追求一丝不苟的精确,只为了一触即发的响应
一个完美的结果,从来都源于环环相扣的事先考虑。因此,承袭大众优异血统的POLO,特地配备了电子油门E—GAS,用电位测量你的变速要求,从一开始就杜绝了丝毫的油耗浪费。在车里,借助E—GAS的统一协调,每一时刻的发动机转速、车速、变速箱挡位、以及ABS信号,都将综合传递给中央控制单元ECU,由此来判断当时最佳的油门开度。这样,无论你加速、超车,还是启动空调,即刻能得到发动机的最优化响应。有了E—GAS,你可以避免在启动时,因油门踩幅过大所造成的油耗损失;而转弯时,刹车过猛使车辆易侧倾的问题,也将迎刃而解。显而易见,精准的操控性,早已成了POLO与生俱来的本领。
是个性,更是天性;
是魅力,更是智慧;
是锋芒,更是内涵;
是眼前,更是将来;
2003上海国际汽车展大众汽车:美女与野兽,理智与情感,大众汽车,异彩之行
这确实是个巧合,对于性格丰富的大众汽车来说,不同个性碰撞出这样的火花并不稀奇,在关注大多数人的同时,大众汽车也迎合你愈发凸现的个性化需求,集越野、舒适与运动感一体的Touareg(途锐)就格外特立独行,当然,还有Phaeton(辉腾)、formulo Volkswagen(大众方程式赛车)、New Beatle(新甲壳虫)、Sheran(夏朗)、Passat W8(帕萨特W8)等不同车型,无不显示着自己的个性。
途锐TOUAREG
极速225公里/小时,0-100公里加速8.1秒,只让尾灯作为别人的谈资
没有人要求SUV该达到什么样的速度,但豪华运动型全能途锐却是绝对以跑车的标准来要求自己。极具魅力的4.2升V8发运机,最大功率310马力,配合罕有的六速手动/自动一体变速箱,还有根据行驶速度可将车身最低降至180毫米的底盘调节,将途锐的速度发挥到极致。如果不满足只看到背影,可以要求它停下来。
前后扭矩分配自动可调,不用让绞盘再占用空间
会聪明地分配力量,就不怕身陷泥潭。豪华运动型全能车途锐将动力平均分配,并可根据路况自动可调,甚至于将100%的动力输出单独传送给前轴和后轴,电子差速锁还可有效辅助分配动力,泥泞也只是乐趣之一而已。绞盘?或许可以帮助其它人。
最大爬坡度100%/45度,比任何人都更接近天空。
有了豪华运动型全能车途锐,就有机会从完全不同的角度看世界。途锐的4Motion全时四驱、中央差速器锁和后差速锁装置可辅助车辆轻松攀爬高达45度的斜坡,爬坡能力达到了100%。途锐看到的那片天,肯定与别不同。
最大涉水深度580毫米,近距离听听水声
不用再怕会不会进水。因为足够密封,豪华运动型全能车途锐可以涉水深达580毫米而安然无恙。包括专门设计的密封防水车门、防水前大灯和电器插座,以及发动机特有的进气和通风管道、还有密封万向节等在内的全面密封技术,加上防锈蚀全镀锌车身,途锐当然可以放心且开心地戏水。
帕萨特PASSAT:成就明天
一汽大众:汽车价值的典范
生活品位各有不同,对大众汽车却一致认同;世界观各有不同,对大众汽车却一致认同
POLO: R U POLO?
从容,是因为能瞬间将被动,转为主动;
POLO三厢:科技演绎时尚
是个性,更是天性;
是魅力,更是智慧;
是锋芒,更是内涵;
是眼前,更是将来;
途锐TOUAREG
最大涉水深度580毫米,近距离听听水声
帕萨特PASSAT:成就明天
一汽大众:汽车价值的典范
6 个回复
dawei.q.dai (威望:1)
