浅谈质量控制中异常情况的管理(二)
质量控制, ISO9000标准定义是:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。从企业生产实践看,关键是对质量异常情况出现的有效预防和应对。质量工作者经常遇到的困惑是:为什么在生产和质量发生矛盾时,牺牲的常常是质量?!例如:在采购过程中,因生产急需,要在《合格供方名录》以外厂家采购物料,这是采购质量控制中的异常情况(例外采购),既要保证生产进度,又要确保采购产品质量满足要求,就要对这种异常情况进行管理。即:制定相关制度,明确职责权限、处置原则和工作流程等,将采购异常情况规范化操作,以有效的规避可能产生的质量隐患。
在上篇短文(标题:质量管理,见 “啄木鸟168 BLOG”)中,我们讨论了南京地铁一号线车辆制造项目(以下简称南京线项目)执行过程中对“采购物料紧急放行”的管理。本文拟对该项目生产过程中质量控制的异常情况“例外转序(台位)”进行探讨,以求教于同行。
南京地铁一号线车辆由法国ALSTOM公司设计。采用国际先进的宽体(A型)技术,车体为铝合金,每列车编组6辆,满员载客2496人,是目前世界地铁车辆家族中最先进的车型之一。该车辆的生产流程采用台位(工序)顺序安排,整车分上体(车厢)、下体(转向架)两条线;车厢部分分为车顶、车体、底架三条线,组装成车厢后,安装内部设施和电气线路。经过落车(车厢落在转向架上)、淋雨、调试等工序完成车辆装配。
公司贯彻、实施ISO9001标准,汲取ALSTOM质量管理成熟经验,结合公司实际,建立了质量管理体系。编制了《产品转序控制程序》,规范对地铁生产过程的控制。规定:每个台位(工序)操作完成后,经过自检、互检,还要由专职检验员检验,只有满足:
a) 工艺文件规定的操作全部完成且检验合格;
b) 所有相关质量记录齐全且数据符合要求。
经检验员检验合格并在《装配质量跟踪单》签字确认,才能转入下一台位。这样做的目的,是以每个台位的装配质量合格来保证整车的质量。
所谓“例外转序(台位)”就是转序的某些条件未满足(如缺件欠装、不合格品报告未关闭、质量记录未收集齐全等),因生产急需而转下台位(工序)的一种特殊行为。目的还是为了解决生产和质量的矛盾。而这种特殊行为留下了产生缺陷的可能。我们要做的是:采取足够的措施,预防缺陷的产生,确保地铁车辆产品质量。具体做法可以概括为:设禁区、分层次、定规范、划底线。
一,设禁区
其一,特殊过程不允许例外转序(台位)。南京线项目地铁车辆制造过程中的特殊过程有表面处理(油漆、喷塑、磷化等)、热处理、焊接和粘接。特殊过程由于其内在的属性,决定了其对产品质量的重要程度,是质量控制的重点。另外,例外转序(台位)后,一些纠正措施实施很困难,极易形成质量失控。为避免产生质量隐患,我们将其列入禁区。
其二,关键台位不允许例外转序(台位)。所谓关键台位,就是关键点所处的生产台位。南京线项目地铁组装设置了30多个生产台位。其中有一半以上是关键台位。如车体大部件(车顶、底架、侧墙、端墙等)焊接、端梁铆接、枕梁铆接、司机室组装、车体预组装、电气准备等,这些台位的操作质量对地铁车辆的使用和安全等性能关系极大,不允许出现丝毫疏忽,因此,也被列为禁区。在南京线项目国内首列车试制过程中,司机室新增了逃逸设施-紧急疏散门,外方进行了重新设计,台位组装时出现一些工艺偏离。需反馈外方得到答复后,公司才能执行。因试制期紧,有人提出不要等了,申请例外转序(台位)。技术质量部门分析可能产生的风险,为确保首列车质量,领导作出了不予例外转序(台位)的决定。事后证明,这一决定是正确的。
通过设禁区,避开了可能产生较大质量风险的生产过程和台位,也可以有效缓解生产和质量的矛盾。
二,分层次
所谓分层次一是对例外转序(台位)进行分级管理。在车间内部实施例外转序(台位),由车间负责;调度申请,工艺评估、物资处参与,车间负责人批准;跨车间实施例外转序(台位),由制造处负责,技术处评估风险、物资处等参与,主管副经理批准。这样做主要目的是明确责任,便于管理。二是对工艺技术进行分层负责。地铁车辆是由电力牵引的,电气设备组装和电线、电缆的连接,事关重大。因此,凡涉及电气零部件缺件而申请的例外转序,一律由技术处进行风险评估,编制技术方案,主管经理批准。事后,技术处质量组负责跟踪、验证。
三,定规范
定规范,就是规定工作流程,规范操作。为此,我们设计了《例外转序(台位)申请表》,明确了谁申请(若是缺件的,要提供“缺件清单”)?谁评估(技术处或车间工艺)?谁参与(物资处等)?谁审批(车间负责人或主管经理)?并要求明确补做相关操作的时间(若是缺件的,由物资处注明到货时间)、台位。届时,由车间通知技术处质量组检验员检查、验证。经检验合格后,在《例外转序(台位)申请表》上签字确认、关闭。
四,划底线
划底线,就是确定补做例外转序(台位)相关操作的最后期限。为确保地铁车辆整车质量,规定:例外转序(台位)所应补做的相关操作必须在231台位(整车装配完成)前完成。这样,就不至于影响地铁车辆的最终检验和动、静调试验。
南京线项目实施过程中共实施了7次例外转序(台位),主要在首列车试制和生产初期。由于我们对对例外转序(台位)进行了控制,较好的处理了生产与质量的矛盾,有效的避免了可能产生的质量风险,保证了南京线地铁车辆交货期和产品质量。赢得了客户的好评,据去年调查、测评,公司顾客满意度达95.3%。
新手,试着写的。请诸位指教。
一,设禁区
二,分层次
三,定规范
四,划底线
新手,试着写的。请诸位指教。
3 个回复
oppo80044710 (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 工程师
