压水花的可靠性技术~~~%¥#—……~~
有一可爱网友网上求助:坐在马桶上常常被扔下的便便炸弹溅得满屁股花~~哪位高人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?
回复:这个简单,你大便前先丢几张卫生纸在里面不就溅不起来了!
回复:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
回复:从食物类别上找规律~
回复:用玉米塞住你的屁屁就不会的啦。
回复:一边放一凳子,蹲高一些。
回复:当便便断开的啥那快速抬起屁屁,然后坐下,再抬起……坐下,抬起……
有经验后,你还可以根据便便的长度重量来估算屁屁抬起的高度和角度。贵在练习,天天拉拉就好了。
回复:忘了补充最省事的是力争让便便的底端直接接触水面…… 让便便悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理。
回复:拉出分段的便便,它自己会压的。
回复:sb你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中啊?
回复:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把屁屁往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
回复:别让便便断了就行。
回复:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知。
回复:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
回复:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大坨卫生纸垫底。。。
回复:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
回复:坐偏一点,让便便从岸边下水,就好像刚造好的轮船。
回复:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
回复:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子。
回复:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、女宝宝用纸便布。
回复:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
回复:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他作用我就不说了,免得大家说我变态。。。
回复:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞。
回复: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
回复:换马桶!
回复:把屁屁浸入水里,再屙!
回复:倒一些冰块。
回复:强烈支持蹲坑!反对马桶。
回复:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后拉稀的便便会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
回复:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高。
回复:强烈建议此帖设精!
回复:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到了!!!你们坏!!!
回复:针对这个问题我专门请教了几个专家,他们的解决意见如下:
1、物理学博士:当便便时,屁屁大约用100牛顿的力,如果不考虑空气阻力,便便应该成90度,如果屁屁和底部的距离不超过10厘米,便便落地速度为0.1m/s,可以完美的解决这个问题。
2、计算机博士:再马桶底部,安装一个设备,使用windowsxp操作系统,安装一个软件:屁屁防水花控制系统。可以全自动解决这个问题,如果遇到屁屁厉害的x客人物,自动到ms网站下载补丁就可以了。
3、经济学博士:这个问题要解决必须考虑成本问题。而且要进入WTO,必须要学习English才能解决。所以,最简单的方法是一边便便,一边背单词。不会增加任何成本。
4、有机化学博士:这个简单,只需要再屁屁下放一个试管,然后通过加催化剂,就可以变成流体自然留下,即使你拉的便便是希的,我们的催化剂也会把他变成不干不希的。太简单了。
5、美术系教授说:屁屁溅起水花,何其壮观?为什么要解决呢?你们不觉得再扼杀美吗。
更多内容见:
http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=87687
双子星 (威望:6) (浙江 杭州) 机械制造 工程师 - 中国志愿者欢迎访问我的博客 http://blo...
一看标题就知道是大便 了 恶心
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zerocrazy
zerocrazy
你们应该喜乐,天上的麻雀,一钱银子可以买两只,上帝都要养活它们,何况你们是上帝所欢喜的。[fly][img]http://bbs.uestc.edu.cn/upload/picture/1149868673_pig.gif[/img][/fly] [fly][img]http://bbs.6sq.net/attachments/month_0609/11_0uRqfz0Cnz7D.jpg[/img][/fly]
