输入关键字进行搜索
搜索:
fenchion (威望:2) (福建 厦门) 机械制造 工程师
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
7 个回复
1 LISN
人工电源网络 LN-KFZ /200 Rolf
Heine Hochfrequenztechnik 频率范围:0.1~108MHz
阻抗: 50//5uH+1(10%)
工作电流: 200A CW
工作电压:400VDC/250VAC
2 LISN
工作电流: 200A CW
工作电压:400VDC/250VAC
3 Strip Line
带状天线 SL50 SCHAFFNER 频率范围:10kHz~1000MHz
最大输入功率:1000W
典型阻抗: 50
附件:Terminator 50, 200W
4 ESD Generator
静电放电发生器 NSG438 SCHAFFNER 放电电压:200V~30Kv
(误差:5%)
阻抗网络: 150pF /330,
150pF/2k,330pF/2k
放电电阻:50M
保持时间:>5s
接触放电上升时间:0.7ns~1ns
空气放电:≤5ns(150pF/2k,330pF/2k)
5 Pulse Generator
脉冲发生器 NSG5500 SCHAFFNER 供电电源:
220~240VAC10%,47~63Hz
计算机接口: IEEE 448 或 RS232
输入DC:60Vmax;100A
附件:
1. MT5510瞬态微脉冲发生器序列号:9
输出脉冲:ISO1/2/6, CI220A/CI220B/CI220C
2. LD5505抛负载脉冲发生器序列号:19
输出脉冲:ISO Pulses 5/7
脉冲幅度:20~200V,步长0.5V
阻抗:0.5~10,步长0.25
上升时间:0.1~10ms
脉冲宽度:30~700ms, 步长1ms
重复频率:20~600s,步长0.1s
3. RM5505 阻抗模块
序列号:1
阻抗范围:0.5~1010%
4. FT 5530 快速瞬变脉冲发生器 序列号:22
输出脉冲:ISO3a/3b
脉冲幅度:20~800V,步长1V
阻抗:50
上升时间:5n1.5ns
脉冲宽度:100ns (-10%…+20%) 和150ns20%
重复频率:1~100kHz,步长0.1kHz
5. JT5550Gemini Transient
序列号:7 JASO A1, D1 (Load Dump)
6. JT5510:Gemini
序列号:8
JASO Surge module
7. INA5531 Adapter脉冲输出适配器:Pulse Output Oscilloscope Adapter
6 Pulse Generator
脉冲发生器 NSG5600 SCHAFFNER 附件:
1. FG5620任意波函数发生器 序列号:5
输出电压范围:-10V~+10V
电压分辨率:10mV
输出阻抗:10
频率范围:0.01Hz~320kHz
频率分辨率:0.01Hz
输出电流:100mA
有短路保护
上升/下降速率:120V/s
2. DS5630 DC开关模块 序列号:3
电池输入电压范围:-14V~70V
电压分辨率:0.1V
电压精度:(1%+0.2V)
电池输入电流范围:0~75A
冲击电流:100A(100ms)
电压/电流反馈比例:0.1
3. PA5640直流放大器 序列号:2
输出电压范围:-10V~+10V
电压分辨率:0.2V
电压精度:(1%+0.1V)
最大输出电流:5A
频率范围:0.01~320kHz
频率分辨率:1Hz
频率精度:
(0.01%+0.01Hz)
4. TC5650 传导耦合器 序列号:1
电池电压:0~70V
最大电池电流:25A
7 Battery simulator
电源模拟器 PA5840-75 SCHAFFNER 供电电压:230VAC10%
供电频率:47~63Hz
供电功率:2.5kVA
输出峰值功率:
4.5kW(200ms)
输出电压范围:-15V~+60VDC
输出电压分辨率:0.1V
最大连续输出电流:25A
输出峰值电流:+75A(200ms)
输出电流分辨率:0.1A
输出阻抗:<1m
输出上升时间:
<3s(高频)或者<10s(标准)
频率范围:DC~150kHz
8 Capacitive clamp
容性耦合夹 CDN500 SCHAFFNER 附件:
- INA500 Attenuator
衰减器: 14 dB / 5:19 Inductive switching Transient Test Circuit
感性开关瞬态试验电路 NSG5070 SCHAFFNER 供电电源:8-12V DC 1A
瞬态输出电压:最大700V
DC电压:13.5V
MCB额定电流:5A/10A 持续1s
附件:EB912-10.5 Gutre电源适配器
输出波形:
ES-XW7T-1A278-AC标准规定的脉冲A1、A2、B1、B2、C和F
10 AUTOSTAR Software
软件 4.02版 SCHAFFNER Autostar Windows Software Package
11 Current Injection Probe电流注入探头 F-140 美国FCC公司 频率范围:0.15~1350MHz
功率:100W CW
附件:
100-T-MN 负载终端 100W
12 Injection Probe Calibration Fixture
电流注入探头校准夹具 FCC-BCICF-2 美国FCC公司 频率范围:0.1~1000MHz
附件: F-203I-23MM-DCN阻抗适配器(441-442) 频率范围:0.1~1000MHz
13 Probe Calibration Fixture For F-65A
电流探头校准夹具 FCC-MPCF-3-F-65 美国FCC公司 频率范围:0.01~1000MHz
14 Current Probe
电流校准探头 F-65A 美国FCC公司 频率范围:0.1~1000MHz
电流:10A CW
15 Bidirectional Attenuation
双向衰减器 100-A-GGC-XX 美国FCC公司 功率:100W
16 Preamplifier
预放大器 PRE-AMP1G R&S公司 频率范围:0.01~1GHz
增益:>28dB
17 Preamplifier
预放大器 PRE-AMP2G R&S公司 频率范围: 1~2GHz
增益:>28dB
18 Magnetic-field Intensity
磁强计 SAM-1 上海宇醇电子科技有限公司 磁场强度范围:
20~2000T
19 点火噪声发生器 - 上海汽车行业委员会 最高点火电压:15000V
频率范围:5Hz~200Hz
