输入关键字进行搜索
搜索:
high1998 (威望:6) (江苏 南京) 电子制造 经理 - 只用6 sigma理念和工具,不讲这就是6sig...
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
品质管理
10 个回复
测量任何物理量都必须首先规定它的单位。测量长度以米为单位,测量时间以秒为单位,我们测量温度以度为单位。
那么一度又是怎样定出来的呢?这是一个温度标准问题,要确定温度的标准,并不是那么简单的。首先需要解决两个基本问题,即要选取适当的固定点,再要选取合适的温度计并且进行等分刻度。
1714年德国科学家华伦海脱首先选用冰和绿化铵的混合物作为零点,以老式温度计来指示温度。后来他又选用了人们熟知的标准大气压下冰的熔点,定为32度,水的沸点定为212度,中间等分为180份,每一份就是1华氏度,这就是华氏温标,用0F表示。
1742年,瑞典科学假摄尔修斯和他的助手斯托玛用同样的温度计,选取标准大气压下冰的熔点定为0度,水的沸点定为100度,中间等分为100份,每一份就是1摄氏度,这就是摄氏温标,用0C表示。
1854年,英国物理学家开尔文指出,只要选定一个温度固定——“水的三相点”,即水、冰、水蒸气三相共存的温度,温度值就会完全可以确定下来,这是因为另一个固定点——“绝对零度”已经确定下来。把绝对零度道水的三相点温度等分为273.16份,每一份就是1开氏度,这就是开氏温标,用K表示。开始温标的分度间隔和摄氏温标的间隔是一致的。
三种温度的换算关系:
精确的测量表明:零摄氏度(冰点)比水的三相点低0.01度;
所以摄氏温度和开氏温度之间的换算关系是:T=tC+273.15K≈tC+273K
华氏温度和摄氏温度之间的换算关系是:tF= tC+320F
