Minitab中的P-value的多重含义!!!欢迎参与讨论
各位大虾:
再下请教一个问题:我在运用Minitab做数据分析时,经常会碰到P-Value的问题.但有时仍然对其概念不太清楚,容易混淆其含义.
比如:
1)判断样本数据正态性时,我们会使用p-value(>0.05,正态.<0.05,非正态).
2)ANOVA ---p-value判断其显著性
3)回归分析时,---p-value判断其回归方程的拟合良好性.
我只会机械的判定这些情况,但并不知道其中的原因.所以想搞清楚一些问题.
1)P-value的数学计算公式??
2)P-value的概念?最好言简意赅一点,嘿嘿.
3)p-value用在其他方面的情况?
谢谢!
84791767 (威望:0) (上海 杨浦)
前面的都回得好書面化哦!!!
舉個經典的例子:
投擲硬幣(我想判斷是不是正反面出現的概率都會一樣)
假設: H0“虛無假設null hyphothesis”=正反面概率相同
H1“备择假设Alternate”=正反面出现概率不同
試驗:一共扔了20下,發現(observe)有14次出現了正面朝上的現象。
计算P-Value:
根据假设前提(正反概率相同,即满足二项式分布binomial distribution)计算试验现象(20次出现了14次正面)所相对的“小概率事件”发生的概率(P-value),
查表or计算知道,如果满足二项式分布的话:20次中出现至少14次的概率是0.0577,由于我们的备择假设是:不等于(最多出现6次的概率也得加上),
所以小概率事件机率P-value=0.0577+0.0577=0.115。
这个时候开始思考(人类一思考,上帝就笑了。。。):
根据假设(正反概率出现相同,服从二项式分布)及观察到的实验现象“20次出现14次正面”
推断“不等于”这样小概率事件(20次中,出现至少14次的概率+最多出现6次的概率)
发生的机率(P-value)等于11.5%。
继续思考:
小概率事件出现的机会11.5%这么大!(都11.5%了还能叫小概率?)
如果小概率事件出现的机率是5%还差不多
(这里就是所谓的“5%显著性水平”,你也可以订4%,3%,2%,1%。。。)
11.5%这也太高了,比5%显著性水平高。
我不能接受“正反面出现几率不相等”是小概率事件的说法,风险太大了!
看来,只能接受正反面出现的概率都是一样的说法了。
综上,这就是为什么假设检验“拒绝是有说服力的,接受是没有说服力”的原因了。
如果有什么问题的话,还请及时提出。
41 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
bchen2006
bchen2006
加了我后,会慢慢了解我的哈!
