声压级校准
声压级校准
如果你没有传声器校准器,但的确有声级计,那么你可以利用声级计作为基准,大致校准SmaartLive,使提供的声压级读数足以接近有用。“快餐馆”声压级校准的程序乍一看有些复杂,但真地很简单,只花大约一分钟即可完成。
1.使SmaartLive处于RTA模式,从显示器上去掉所有的轨迹,关断分析仪。绘图区应当完全空白。
2.在绘图区附近双击,当Amplitude calibration(幅度校准)对话框出现时,选择Set this value to(把这个数值设置为),输入某个(正的)dB数。50是个好的数字。单击OK按钮,关闭这个对话框。
3.单击SmaartLive中的Signal Level/SPL(信号电平/声压级)读数,设置声压级计权和速度选项,使之与声级计匹配。如果你的声级计能够显示 Flat(平坦)(非计权)声压级读数,那么也许这是最好的选择。否则把SmaartLive和声级计两者都设置为显示Slow(慢),A计权或者C计权曲线。
4.把你的测量传声器和声级计放置得相互非常靠近,到扬声器的距离相同,然后通过扬声器输出一个信号,最好是粉红噪声。
5.运行SmaartLive和声级计,记下两者的读数。
6.从比较大的数中减去比较小的数,求出差值。
7.关断Smaartive分析仪,再次在显示器上双击。如果在第5步中声级计的读数比较大,则把第6步求出的差值加到幅度校准对话框中的Current value is(当前数值是)区中,把结果写入Set this value to(把这个数值设置为)区。如果声级计的数值比较低,则从当前数值中减去差值,把结果输入到Set this value to(把这个数值设置为)区。单击OK按钮,退出该对话框。
8.运行SmaartLive RTA,再次比较声级计和SmaartLive的读数。如果Smartlive从声级计偏离大于几个dB,
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
肖瘦
肖瘦
本人来自江西,希望朋友们多多交流,互相学习,共同走向成功。
