请教:内校量具的不确定度的计算
请教各位同仁:在卡尺类量具检定规程中是要测量三个尺寸的数值,那如果是在自己公司内校的话还是要测量三个数值吗?
那计算不确定度的时候是三个数据都要分别计算还是选其中的一个来计算呢?
希望各位能给与帮助,在这先谢谢啦!
希望各位能给与帮助,在这先谢谢啦!
10 个回复
烟酒茶 (威望:2)
赞同来自: tjusophia 、health 张 、Hoshi 、归园先生
一、可以判定量具合格。
二、不确定度的评定
1、概述
测量方法:
环境条件:
测量标准:
测量过程:
2、数学模型
3、标准不确定度的评定
分为A、B两类,找影响分量
如果不是重要的测量过程,分量可以少考虑一些,找主要硬性分量就可以了。最简单的就是A、B的2个分量。
A类评定就是重复性引起的,找最大误差测定点;B类主要就是你所用标准误差引起的分量,根据上级检定证书给出的不确定度,按均匀分布,除以根号3就可以了
4、合成标准不确定度
5、扩展不确定度,取k=2
6、测量不确定度的报告与表示
整个不确定度的评定就可以了。
回答了一些问题,热心度为0,郁闷啊V;
