征求解决方案!急!
这个问题考虑了好长事件了,可是...呜呜。
某著名审核公司,在做ISO14000换版审核时发现:生产线某种化学药品(用于稀释)的MSDS中描述,危险成分的含量(或者应该叫主要成分)超过90%。而组织没有定义是否这种百分含量是否时可接受的?对于各种类似药品,是否考虑定义一个规格和上限?
我绞尽脑汁,和team也讨论了n次,但是总是没有好的措施。很多同志根本不同意,但是,但是换证压力很大,没敢challenge人家。
我们认为:如果想做一个标准限定,好吧,拿钱来,请机构帮助测量,分析,出报告。几十中药品,全部分析,定义规格。傻子才那么干呢!
可他们的发现,必须要关闭啊,否则明年给这个问题升个级别,呜乎哀哉!
Jtony (威望:0) (上海 )
我认为此并非是一个重要的问题,贵公司和审核公司都存在问题:
审核公司的问题是:(1)他们是否确认此问题,是一个可以整改的问题,我认为他们不清楚。
(2)就溶液而言,是完成了一个工艺的问题,如果他们不确定替代工艺是可以用其他方式来解决,那这个不符合开的就有点牵强了,也就是说审核员判断有问题.(3)就这个工艺而言,是否已经控制了,对人的损害是可以控制的,防护措施到位,工人定期体检,轮换生产,身体是可以复原的这些证据,审核员是否清楚也难以确定.所以此不符合不应开,应作为观察项长期整改.
就本公司而言,我们要对此工艺进行认证,此溶液的标准值是工艺的要求吗?可以进行替代吗?现阶段怎样让此工艺对员工的伤害减到最小?今后改进的出路在那里?这是公司要考虑的.
而对不符合,此时,我认为就是一个关闭的问题,通过与审核机构讨论,关闭掉算了,也别让证机构为难了.认证机构的这个审核员,我看以后你们就别让此人来审了.
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
davidzhao
davidzhao
工作
