“过程方法”常见问题解答
什么是“过程方法”?
“过程方法”就是将活动和相关资源作为一个过程来管理,以便获得期望的结果的方法。“过程方法” 是ISO9000系列标准的一项关键要素。
过程管理,94版标准强调本身的常规的流程性操作,对于制造业控制起来就比较容易,而对于服务业来说,服务是无形的,是交付的过程,控制起来就比较困难。2000版标准除对常规性操作作出界定外,控制的核心转为控制组织持续改进的过程与管理过程,即每个员工都具有内部顾客和服务提供者的双重身份,本职工工作即是输入又是输出,都处在一个过程中。
“过程方法”能否适用于其他的管理体系?
  可以。“过程方法”是一项通用性的管理原则,在实现组织各项预定目标方面,它可以提升组织的效用和效率。
在“过程方法”中,如何应用PDCA循环?
  PDCA循环是一种确定的逻辑性的方法,可以用它来改进过程。
其含义是
· (P) 策划(做什么,如何做),
· (D) 实施(做经策划的事),
· (C) 检查结果(做的事是否与策划相符)
· (A) 改进过程(下次如何改进)
  PDCA循环可以在一个独立的过程中实施,也可在一组过程中实施。
任何组织都可以实施“过程方法”吗?
  是的。实际上,许多组织都已经在应用“过程方法”,尽管他们还没有自我意识到。通过理解和控制“过程方法”,他们可以获得更多的收益。
组织为什么要实施“过程方法”呢?
  通过“过程方法”的应用,组织可以从中得到如下的收益:
· 整合和协调组织的各个过程,以取得其策划的结果
· 关注过程的有效性和效率;
· 提高顾客和其他相关方对组织业绩一致性的信任程度;
· 增加组织运作的透明度;
· 通过有效和高效地使用资源,降低成本并缩短周转期;
· 改善的、稳定的和可预期的结果;
· 识别有轻重缓急的主动的改进机会;
· 人员的激励和参与,人员职责的明确;
· 消除各职能部门之间的隔阂,使之共同致力于组织的目标;
· 改进对接口过程的管理
过程的“次序”和“相互作用”的含义是什么?
  过程的“次序”表示过程是如何相互跟随、衔接,以形成最终输出的。例如,一个过程可以成为下一个过程或一系列过程的输出。
“相互作用”表示一个过程是如何影响另一个或一些过程的。例如,监视或控制过程可以被确定为一个独立的过程。
如何才能确定组织的过程?
· 识别组织预期的输出,以及实现它们所需的过程,包括管理过程,资源管理过程,实现过程,以及测量和改进过程;
· 识别所有过程的输入和输出,以及供方和顾客,他们可以是内部的也可以是外部的;
· 识别过程的次序和相互作用。
组织是否应该确定其所有的过程,并将它们形成文件?
  文件化的主要目的是使组织的过程能够稳定地和保持一致性地运行。
  尽管法规、标准或消费者可能提出一定形式的文件化要求,但在ISO9001标准中,除了以下6处之外,没有规定一定要形成文件的目录或清单。
  组织应该根据以下方面的情况决定过程是否需要形成文件:
· 组织的规模及其活动的类型;
· 组织过程及其相互作用的复杂程度;
· 过程的重要程度;
· 是否具有胜任的人员。
  形成文件的方法有许多,如图表,书写的作业指导书,检查表,流程图,视频记录或其他电子方法等。
形成文件的过程中,要求细化到何种程度?
  细化的程度主要依据以下因素:
· 组织的规模及其活动的类型;
· 组织过程及其相互作用的复杂程度;
· 组织员工的能力(教育、培训、技术的水平,经验的多少)
是否有描述过程的标准的方法?
  9000标准没有。描述一个过程的标准的方法是不存在的,它与文化、管理方式、员工水平、个人素质以及上述因素的相互作用有关系。
描述一个过程可以使用流程图、表格、职能矩阵图、书面程序或图表等方法。
过程流程图或表格,可以表明方针目标、影响因素、职能、活动、材料、设备、资源、信息、人员和决策等诸多因素之间的相互作用,以及相互关联的逻辑顺序。
TS16949技术规范中,通常使用乌龟图来描述、解析过程。
为了采用“过程”方法,组织应该做些什么?
  为了采用“过程方法”,一个组织应该采取以下步骤:
· 识别组织的过程;
· 策划过程;
· 实施并测量过程;
· 分析过程;
· 改进过程。
什么是“过程所有者”?
  对一个具体过程的管理负有责任、拥有权利的人员,有时也被称作“过程所有者”。
组织的管理者在指定某一个人为“过程所有者”并规定其职能和职责的时候,可以使用这个术语。其内容包括:确保负责的过程及其相互作用的实施、维护和改进等责任。
但需要注意的是,在ISO 9001:2000标准中并没有明确要求指定“过程所有者”。
如何对一个过程进行测量?
  有许多不同的方法可以对过程控制和过程业绩进行测量,从最简单的监视系统到复杂的统计系统(例如,统计过程控制SPC)。具体方法的选择和应用,取决于过程的性质和复杂程度。一个过程的有效性可以用是否符合其输出来测量,或用产品是否符合顾客要求来测量。一个过程的效率则可以用其使用的资源来测量。总之,过程的测量取决于过程的(可测量的)目标是否已经实现。有时,只需要监视,以确认过程的运作。
  在识别过程控制和过程业绩的测量时,需要考虑的典型因素包括:
· 与要求的符合性;
· 顾客的满意度;
· 供方业绩;
· 供应的及时性;
· 准备时间;
· 失效率;
· 浪费;
· 过程消耗;
· 事故率;
“过程”与“程序”有什么不同?
  “过程”可以解释为一系列用于增加价值的、相互作用或相互关联的活动。“程序” 是对全部或部分过程的实施方式进行描述的一种方法。
  ISO 9000:2000标准中“程序”的定义是“为进行某项活动或过程所规定的途径”。定义中并没有强制规定“程序”必须形成文件。
ibat (威望:4)
搂主说的很好,非常棒。
如果9000能在国内真正按照过程方法来理解和建立维护,也就不至于烂成今天这个样子。希望搂主能多发些这样的帖子。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
