请教:关于VSM中库存生产时间计算的方法
《价值流图析》里面有提到:每个库存三角生产时间(以天计)计算方法如下:库存量除以每天的有效工作时间。
数据没有看明白,谁能帮助解释一下?!
冲压:
制造节拍:1s(60件/min)
换模具时间:1h(从一种产品到另外一种产品)
机器可靠性:85%
观察到的库存:冲压前的2周卷料,冲压后的“左置”型 4600件,冲压后的“右置”2400件。
有效时间27600s
计算出来的库存生产时间为7.6d。
这个结果没有看明白,怎么计算出来的呢?
数据没有看明白,谁能帮助解释一下?!
冲压:
制造节拍:1s(60件/min)
机器可靠性:85%
有效时间27600s
计算出来的库存生产时间为7.6d。
这个结果没有看明白,怎么计算出来的呢?
39 个回复
sleepbag (威望:0) (四川 绵阳)
赞同来自: submachine 、snowzhang
是这样的,与客户需求数量有关系。这句话放在这里误导人了。
客户需求:18400件/月
工作时间:20d/月
所以,平均天需求量为:
18400件/月÷20d/月=920件/天
所以,冲压后的工序暂存量为:
÷920件/天=7.6天
谢谢!
