下面几个不符合项怎么处理
1.在进厂材料检验组,审核员检查01年12月份进货检验记录时发现,代号为C35元件检查记录上记录着抽样20个元件的容量值均为4.5。审核员问:“为什么这20个数据一致性这么好?”检验员回答:“按检查标准C35的标称值为4.7,其允许误差为+10%。我们检测仪表的分辩率不高,对小数点后的数字只能估计。经测定这些元件的数值基本都在4.5偏高一些,虽然后一位数是估计的,但可推论都在允许误差范围内,所以记录时就记为4.5
2.在供应部检查分承包供货质量记录时发现第31号分承包方01年元月以后所供漆包线进货检验连续15批不合格,但均办理代用手续。查代用审批单发现不合格原因外径超差大于上限,继续追查原因是本厂技术部为提高漆包线的绝缘性能,要求分承包方增加漆的厚度,并向分承包方发出临时采购标准(LB950102)。而质栓部仍按常规产品检验,因此造成多批不合格代用情况
4 个回复
gaorp (威望:0)
不符合ISO9000中“7. 6 监视和测量装置的控制”的“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求(见7.2.1)提供证据。”,应该更换精度更高的仪器。
2:
不符合ISO9000中“7.3.3 设计和开发输出”中的“设计和开发输出应:b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息;”。
请高手指点
