一张神奇的表格和三张标签
一张神奇的表格和三种标签
——小议不合格品管理
2004年5月,公司与ALSTOM合作顺利完成了上海明珠线地铁车辆项目168辆车的生产合同。这是公司首次与国外跨过公司合作,在项目总结时,有人概括:在项目实施过程中,我们公司做得最好的管理工作之一是不合格品管理。一方面是汲取了ALSTOM的管理经验,另一方面,也得益于公司坚持从实际出发,对国外先进的管理经验,先消化,后创新的结果。
不合格品:根据ISO9000标准中相关术语定义,可以理解为:未满足要求的产品或服务。不合格品管理是任何一个规范的企业必须高度重视的基础管理。在上海明珠线项目实施过程中,作为技术支持的一部分,ALSTOM提供了他们的《不合格品控制程序》,概括起来就是:一张表格、三个(红、黄、绿)标签。程序大部分内容描述如何填写不合格品报告(NCR),比较适合实行项目管理的企业。要在公司全盘实施,有个可操作性问题。为此,我们对程序文件进行了分析、消化。首先。我们汲取了ALSTOM程序文件的精华部分。
(一) 对不合格品进行分类管理
将不合格品分为内部不合格品(I型)和供应商不合格品(IG型和MG型)。IG型:入厂检验中发现的供应商不合格品;MG型:生产过程中发现的供应商不合格品。这种分类比较科学,因为地铁车辆60%以上零配件是采购的,对采购零配件(供应商)的质量控制对保证地铁整车质量有重要意义。在不合格品报告(NCR)表格上,首先要求标明不合格品的类型。以方便管理和控制。
(二) 采用编号和标签对不合格品进行标识
程序文件规定:发现不合格品要进行标识。第一是编号;每份都有唯一的编号,便于检索;第二是在缺陷附近贴上黄色标签,即标出了是不合格品,又具体明示的了缺陷位置。对不合格品进行评审,作出报废或更换决定后,检验员要在不合格品上贴上红色标签。若经返工返修后,接受或让步接收,检验员要贴上绿色标签,表示可以装车。很醒目,便于区分。
(三)一个综合性的表格:不合格品报告(NCR) 这个表格设计比较科学,很适用,可以发挥综合性作用,我们决定保留。
同时,我们又结合公司生产运作实际,对《不合格品控制程序》进行了修改,以提高运作效率和可操作性。
首先,明确规定各部门的工作职责 公司设有城研所、经理办、市场处、物资处、技术处(技术,质量)、制造处和生产车间。明确规定:技术处(质量)为不合格品的归口管理部门,其他部门和车间按照工作职责分配不合格品的管理职能。并明确规范了工作流程(见附件1)。
其次,明确规定不合格品报告(NCR)的处置时间限制 在项目实施过程中,我们发现,不合格品报告(NCR)流转时,在一些部门停留时间过长,直接影响不合格品处置时效。为提高工作效率,我们 在不合格品报告(NCR)上增加了处理时限。根据不合格品报告(NCR)的性质和处置要求,我们把不合格品报告(NCR)处置分为正常、加快、紧急三类。正常处理时限为三天,加快为两天,紧急为一天。为了准确了解各部门和单位处置时间,我们又规定:每个部门和单位在接到不合格品报告(NCR)不合格品报告时在报告上签上收到时间。这样,谁延误了报告的处理,一目了然。这一措施的实施,不合格品报告(NCR)处置效率大大提高。90%的不合格品报告(NCR)提前完成流程关闭。
再次,为不合格品报告(NCR)设计一些配套表格,发挥其综合作用。不合格品报告(NCR)最终决定要求“更换”、“报废”的物料,有一个补料的需求,不合格品报告(NCR)作为补料的依据,如果直接作为补料凭证,与物料管理相冲突,为化解这一矛盾,我们配合物资处设计了《补料单》,不合格品报告(NCR)作为附件,较好的解决了这一矛盾。对不合格品报告(NCR)最终决定“返工返修”的物料,有一个工时定额问题,我们有配合人力资源管理部门设计了《工时定额申请表》,将不合格品报告(NCR)作为附件、依据。我们对不合格品报告(NCR)深度处置(即:发挥不合格品报告(NCR)的延伸功能),对完善公司综合管理的基础发挥了较好的作用。
第三,对是否采取纠正措施进行评审。上海明珠线车辆项目先后开出了千余份不合格品报告,这和项目质量控制严谨、要求高有关。通过对这些不合格品报告的规范处理,有效的保证了项目地铁产品的质量。在对不合格品处置过程中,原因分析是必不可少的,主要是寻找根源,有针对性的制定纠正措施,防止不合格的再发生。实践中,我们发现不是所有不合格品都要实施纠正措施的,大约有50%以上的不合格品,如由设计方图纸错误造成的不合格品,供应商不合格品等就不需要公司制定纠正措施(当然是要纳入业绩统计的)。为避免无效劳动,我们在不合格品报告上增加了对制定纠正措施的评审,只有需要的,才制定纠正措施。
第四,将不符合进行分层处理。我们在最终检查时,对不符合进行了分层处理。如果全部都开不合格品报告,按程序流转,既费时,又费力。除了按规定开出不合格品报告外,对一些瑕疵,如扎代欠剪,油漆表面个别的小颗粒等我们就开出保留项清单,交车间及时完成修补操作。既保证了质量上的高要求,又满足了操作上的方便性。
在项目实施中,公司通过不合格品管理这根线,其中最主要的是一张不合格品报告表格,和三张标签,将地铁车辆生产全过程贯穿起来,确保了整个生产过程受控,产品质量满足要求。在以后的南京一号线、上海一号延伸线项目实施过程中,我们不断实践中积累的经验,不断修改完善不合格品管理程序,持续改进地铁车辆产品质量,受到用户的好评。
二○○六年七月二十六日
——小议不合格品管理
(一) 对不合格品进行分类管理
二○○六年七月二十六日
16 个回复
Xanadu (威望:3)
