MSA过程中R&R我个人的理解!欢迎大家批评!
**MSA过程中R&R我个人的理解:
1>一般R&R<10%相比的是产品的规范(公差宽度)!
理论上讲,对于一般的测量系统,最好要选择到过程变差和公差两者中较小的一个的1/10!
但是考虑到过程变差范围的复杂性,我们一般会选择公差作为R&R的分母!
与此同时会产生一个问题!虽然R&R相对公差<10%,但是R&R相对过程变差要大于10%,也就是说过程非常的稳定,量具的分辨率根本分辨不出过程的变差!此时的ndc很小,
一个典型的例子就是冲压工艺过程,在短期内过程变差非常的小,一般用卡尺是分辨不出过程变差的!
2>但是考虑到测量的经济性,我们这样的测量系统是允许使用的!
但是这样的测量系统作SPC是值得商榷的,因为在Xbar-R图上的变化几乎全部来源于测量系统的变差,非真正的过程变差。但是好多的公司也是这样去做SPC的,就像我常讲的一句话,有时SPC是一场秀,基于汽车工业的客户要求,秀是没有办法的办法。
3>如何说服审核员我觉得那就比较简单了!
只告诉他基于以上的原因(最主要是测量的经济性),这里的ndc不做参考标准!
我做的MSA从来都不用ndc作为判断的依据!
4>一个类似的例子,我经常用R&R在20%左右的测量系统,因为此时的测量最经济!
当然:请您一定使用真实的测量结果!**
**我觉得要得到高的超过5的NDC有一个很好的办法!
用公差/6代替PV!如图所示:
但是实际中没有任何的意义!可以用来骗骗那些很水的不懂MSA过程只知道结果的审核员!**
jcm (威望:2) (江苏 南京) -
NDC<5一个是与取样的样品有关,可以试着将样品的差距放大,这样或许能改善NDC
另外一个是量测时取样的精度不足,若规格单位是一位半,量测精度要使用2位半
仪器精度的不足,也会造成NDC不足
个人观点
60 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
sfwin
sfwin
2000.07-2001.02; As a worker!2001.02-2002.06; As a Inspector team Leader!2002.07-2003.01; As a Product Design Engineer!2003.01-2004.12;As a inspector and test Engineer;2004.12-2011.7;As a Quality Engineer! 2011.7-Now Manager
