丝印检验标准
1.目的
1.1规范喷涂/丝印缺陷用语。
1.2明确产品要求,统一检验标准。
2.适用范围
适用于本公司所有喷涂/丝印的产品的检验。
3.表面等级
3.1 A级表面:能直接正视的外部表面如机柜的正面,以下简称A面。
3.2 B级表面:不明显的外部和开启门后就能正视的内部表面如机柜的后表面,以下简称B面。
3.3 C级表面; 不易察看的内部和外部表面如机柜的底面,以下简称C面。
4.检验环境
4.1 光度:200-300LX (相当于40W日光灯距离为750MM)
4.2 产品需检验表面与检验者目视方向大约成45°(如下图),时间约10秒。
4.3 检验者目视方向与待检产品表面距离如下:
A级表面:400MM B级表面:500MM C级表面:800MM
5.丝印常见缺陷
A.异物:丝印后,涂膜附着灰尘、点状或丝状异物。
B.露底:由于丝印位置丝印太薄露底色。
C.漏印:要求丝印位置未丝印到。
D.模糊/断线;丝印不良致丝印线条和图案粗细不均,模糊不清,字线局部不相连。
E.丝印厚薄不均匀:由于丝印操作不当,造成点线或图案的丝印层厚薄不均。
F.错位:由于丝印位置不准,丝印位偏移。
G.附着力差:丝印涂层附着力不够,用3M胶纸可贴掉。
H.针孔:涂膜表面能看见针眼状小孔。
I.擦伤/划痕:丝印后保护不善造成。
J.杂色/污渍:非丝印颜色附着在丝印面上。
K.色差:和标准色板相比颜色有偏差。
chlchl (威望:5) (广东 广州) 电子制造 经理
多谢了!!!
31 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
