ISO9001:2000条款学习
Iso的条款只是读的话,有点枯燥。Easy come, Easy go.所以打算发个帖子,每天读点,也许会记得多点吧。当然如果有大师能说点案例,充实一下帖子,偶就更高兴了。欢迎参与交流,共同学习。
8月3日
ISO9001:2000的5个条款
条款4 质量管理体系
4.1总要求
组织应按这个国际标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和维护,并持续改进其有效性。
实施指南:
QMS包括从确定客户需求到评价客户满意程度的所有活动,这通常包括价值传送系统的所有方面。可能有的情况不包括财务工作和人力资源工作,因为这些活动都有严格的规章制度和完善的文件规定。然而,由于表尊规定了人力需求和要求以及结合了对业务业绩的度量过程,所以在设计QMS时,建立与这些组织的接口是明智的。
通常,QMS文件包括含有操作过程和工作指导的质量方针手册,操作过程和工作知道可以细化到商业,工业和文化等各类组织需要的级别。文件可以是电子的或书面的。
标准要求组织维护QMS,这意味着体系必须能够自我维护。标准还要求QMS持续改进其有效性。这些目标通常最好建立一个永久性的具有横向只能的“持续委员会”,以便保持体系的符合性、有效性和稳定性。
可能的问题:
对现有的正好符合标准的格式或语言的质量管理体系不要求重新设计或重新编制文件,如果体系最近很稳定并符合要求,则在合格审核时必须提供对照表或参考表。无论怎样,要保证进行详细的差距分析。
jenny0963 (威望:4) (上海 ) 机械制造 待业
4.1总要求(续)
组织应:
a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。
b)确定这些过程顺序和相互作用。
c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
实施指南:
虽然ISO9000、9001和9004都对组织的基础设施提出了(与要求相对应)“过程方法”,但是这三个标准都明确指出,如果组织还没有识别所有要求的过程,也没有确定过程的运行顺序、相互作用、控制、支持、监视、测量和分析,那就很可能没有达到与标准的符合性。这些过程必须包括管理活动和任何外包活动,这就极大地促进了使用ISO9001的0.2节中定义的“过程方法”作为实施的模式。流程图和过程图对于过程的文件编制、确认和改进是非常有效的工具。
可能的问题:
每个组织采用“过程”来实现他们所希望的输出,在小公司中对于每一个过程的功能和输出以及各过程的相互关系通常认识不足,而且没有形成文件。在大公司,作为无计划成长或重要阶段管理的结果,可能有一些回旋的和互不关联的过程。不论哪种情况,都属于没有识别价值传送系统中的每个过程,也没有绘制出那些过程的相会关系,更没有测量各过程的效果,这将不可避免地导致QMS功能不良,从而造成浪费。
86 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
