瑞萨科技发布首个具有片上图像识别处理功能汽车导航系统SoC
瑞萨科技公司宣布,推出用于下一代汽车导航设备等高性能车载信息终端的SuperH Family*1 SH7774 SOC(系统级芯片)。该器件是全球第一个具备图像识别处理功能的汽车导航SoC,其运行频率为600MHz,多样化而全面的外设模块包括地图绘制2D图形引擎、音频编码器和以太网接口。样品将从2006年7月31日开始在日本供货。
SH7774是瑞萨科技汽车导航SoC阵容中的第二阶段产品,其前面的产品是SH7770(运行于400MHz)。从2006年8月开始,瑞萨科技还计划推出一个有助于用户实现有效系统开发的参考平台。
SH7774可提供以下一些功能。
(1)全球第一个具备片上图像识别处理IP的汽车导航SoC
图像识别处理对诸如白线识别支持系统的驱动有着重要的意义。SH7774集成了由日立有限公司推出的图像识别处理IP(知识产权)。这个IP是对车载相机拍摄的驾驶环境图像数据进行图像识别处理所必需的专用硬件,它还具有同时和实时执行各种外部环境识别程序的功能,其中包括通路识别或发现和跟随前方车辆功能的程序。这些功能有助于改善驾驶安全性,而且可以建立一个提供更高附加价值的车载信息终端系统。
瑞萨科技还计划推出包括大约200项功能的图像识别库,以简化图像识别应用的开发。
(2)600MHz SH-4A CPU内核有助于实现下一代高性能系统
SH7774的最高工作频率要比目前的SH7770高50%。与SH7770一样,SH7774集成了SuperH系列的最高端的SH-4A CPU内核,在600MHz最高工作频率下可以实现超过1GIPS(每秒千兆指令)优异处理性能。它还包括一个运行于同样600MHz最高频率的FPU(浮点处理单元)。该FPU可支持单精度和双精度运行,并可在单精度模式下实现高达4.2GFLOPS(每秒十亿浮点操作)的计算性能。CPU内核和FPU的卓越处理能力有助于进行高性能系统的创建。
(3)为下一代车载信息终端提供全面的外设功能
SH7774集成了可高速执行各种绘图功能的2D图形引擎,以及下一代汽车导航系统所需的外设模块,例如包括音频编码器、ATAPI接口、以太网接口和CAN*2车载局域网接口等各种音频接口。此外,统一内存架构(Unified Memory Architecture)的使用有助于不同模块共享存储器,从而减少外部存储元件的数量。
这些多样化的外设功能可以利用单芯片实现系统的主要功能,可进一步削减元件数量,从而以更低的成本创建一个高性能的系统。
SH7774可提供以下一些功能。
3 个回复
winnery116 (威望:0) (上海 闵行) -
