环境管理体系骨干培训试卷
环境管理体系骨干培训试卷
单位: 部门: 姓名: 得分:
一、 选择题:
选择题:本部分每题都有一个最佳答案,在合适的字母上划“√”(每题2分)
1、环境包括( )
a.大气、水、海洋 b.人文遗迹、自然遗迹 c.野生生物 d. a+b+c
2、下列现象不属环境问题的是( )
a.臭氧层破坏 b.温室效应 c.酸雨 d. 藻类越来越少
3、环境保护标准分成三级的是( )
a.国家标准、行业标准、地方标准 b.环境质量标准、基础标准、方法标准 c.污染物排放标准、基础标准、方法标准 d.环境质量标准、基础标准、方法标准
4、环境审核有内审、外审,共同的目的是( )
a.检查评价环境管理体系与有关标准的符合程度 b.向外界展示产品环境指标符合规定要求 c.谋求外部组织对其环境管理体系的认证/注册 d. 向相关展示组织的环境管理体系符合ISO14001的规定。
5、环境保护法的基本制度有( )
a.环境影响评价制 b.环境保护目标责任制 c.“三同时”制度 d. a+b+c
6、环境行为是( )
a.不可测量和评价的 b.可以测量和评价的 c.是一个人的环境表现 d.是组织内一个部门的环境表现
7、初始环境评审是属( )的要素
a.管理评审 b.环境审核 c.环境因素 d.环境管理方案
8、环境因素考虑的三种状态是( )
a.现在、将来、正常 b.过去、现在、将来 c.正常、异常、将来 d.正常、异常、紧急
9、评价环境因素应考虑的类型除水、电、气、渣还包括( )
a.材料的利用 b.土地的污染 c.其他地方性的环境问题 d. a+b+c
10、环境记录( )
a.必须归档 b.交环保部门保存 c.应部门保存 d.保存可视具体情况而定
二、是非题
判断下列题目正确与否,将判断结果填入括号中,正确的填“Ö”,错误的填“×”。
1、由ISO/TC 207 所组织制定的标准称14000环境管理体系系列标准。 ( )
2、I SO 14000系列标准将对消除贸易壁垒、促进世界贸易产生重大影响。 ( )
3、ISO9000和ISO14000系列标准有相同的管理思想。 ( )
4、ISO14001是ISO14000标准的龙头,是符合性评价的原则,原理标准,也是环境管理体系的框架标准。 ( )
5、不合理开发利用自然资源使自然环境遭到破坏也够成环境污染。 ( )
6、环境管理的运行模式将环境管理分成4个阶段:即规划、实施、验证和改进。 ( )
7、持续改进是环境管理体系的基本要求和基本特点之一。 ( )
8、持续改进强调不仅是对组织最终的环境行为,同时也强调体系自身的改进完善。( )
9、持续改进不必发生在组织活动的所有方面。 ( )
10、预防污染是环境管理体系处理和解决环境问题的基本原则。 ( )
11、氟里昂导致地球臭氧层的破坏则是环境影响。 ( )
12、环境管理体系审核是文件化、系统化、程序化的。 ( )
13、相关方可包括新闻媒体、科研机构。 ( )
14、进行ISO14001环境管理体系认证必须应编制环境管理手册。 ( )
15、环境管理体系实施的核心是预防污染。 ( )
16、对初次按标准要求建立环境管理体系的组织应进行一次初始环境评审。 ( )
17、环境从通俗意义上讲就是指我们人类生存的周围空间。 ( )
18、对回收处理有害工业废渣的单位应进行能力评价。 ( )
19、环境方案是对环境方针的分解。 ( )
20、环境管理者代表应具有一定的行政职务。 ( )
三、问答题
1、 环境方针的制定通常包括哪些内容?
2、初始环境因素识别应考虑那些方面问题。
3、 第一方审核、第二方审核与第三方审核的不同点?
4、 管理评审的输入包括哪方面的信息?
5、 简述环境管理体系文件结构.
案例研究
ABC公司进行内部审核时发生了下面的情景,可能需要填写不符合项报告,请仔细研究后,作出判断:
a) 如果你认为有充分的客观证据证明不符合项的存在,请填写不符合项报告,并将其按“严重”或“一般”分类:
b) 如果您认为没有充分的客观证据证明不符合项的存在,你应填写观察报告,并在报告“观察项事实描述”的空白处说明理由,然后划掉不相关的内容,同时请说明审核员下一步应采取的行动。
1、审核员在车间发现撒落的石棉,审核员问工作人员:“你们对石棉是如何控制的?”工作人员说:“我们知道石棉对土壤是有影响的,因此工程部好象也列入了环境因素清单,并制定了控制办法。而撒落的石棉是由委托的清运公司负责回收处理,可能在运输中不小心撒落在地上。我会通知工程部告诉清运公司今后应当注意。
2、2003年8月23日,在某厂计量部门审核时,审核员对用来监测噪声的MA型、编号为MO5的噪声测试仪进行检查,发现其计量标志为“2002年2月15日,有效期一年。”审核员查找了仪器的记录,发现该仪器上次校核的时间就是2002年2月15日。
3、审核员与环境管理者代表及秘书交谈。在环境管理体系方面的职责之一是第年6月和12月组织两次内部审核,并将内审报告呈报最高管理层。当被问及最近一次管理评审是何时,他说应该是今年1月中旬,但他当时不在公司,他将有关书面报告呈报总经理办公室了。但承认没有看到有关此次EMS管理评审的任何报告,秘书也肯定地说:“没有,但按规定是应该有的。”审核员经审核证实没有书面的管理评审结果。
单位: 部门: 姓名: 得分:
一、 选择题:
1、环境包括( )
2、下列现象不属环境问题的是( )
3、环境保护标准分成三级的是( )
5、环境保护法的基本制度有( )
6、环境行为是( )
7、初始环境评审是属( )的要素
8、环境因素考虑的三种状态是( )
10、环境记录( )
二、是非题
三、问答题
1、 环境方针的制定通常包括哪些内容?
4、 管理评审的输入包括哪方面的信息?
5、 简述环境管理体系文件结构.
案例研究
3 个回复
xiaoliang78 (威望:0) (广东 佛山) 在校学生 主管
