全新系列泰克示波器提供领先的高速设计与分析能力
泰克公司宣布推出全新DPO70000数字荧光示波器以及DSA70000数字串行分析仪产品,该产品系列将大大拓宽目前DPO7000系列提供的毫不妥协的实时DPO性能平台。该新产品系列包含了仅基于全球最快速的多通道的实时示波器—TDS6000C系列,才拥有的关键的高端功能。这些新的带宽达4GHz,6GHz以及8GHz仪器提供了业界最优秀的数据捕获、调试、验证以及一致性测试所需的硬件和软件平台,从而为从事高速设计工程师提供了一个理想的测试平台。
  DPO70000系列为高性能计算机、服务器以及消费电子等多个行业从事高速数字设计工作的工程师们提供了更为广泛的功能以及性能支持,令他们更为高效而自信地完成调试以及验证等工作。DSA70000系列则是为满足串行数据设计工作的需要而优化的设备,提供一个广泛支持PCI-Express, XAUI, FB-DIMM, 以及SATA等高速标准的理想测试平台。
  电子行业中的通讯系统以及计算机总线等设计工作对于行业标准的依赖日益明显。设计工程师在从事ASICs、SerDes、存储器,主板、插卡以及计算机外设,通讯和消费电子产品等高速串行数据以及高速数字应用的过程中,需要能够验证信号完整性,并能同时观测多个匹配的通道的信号反应,以在复杂的信号架构(通常是多通路信号架构)快速地发现并捕获间歇性的错误或者事件。串行数据调试工作中,经常需要监测串行数据协议错误并由此回溯到 XAUI的一致性测试很有帮助。
  依靠4个通道同时具备的25 GS/S的采样率,新型号示波器中任一型号都拥有所有四通道最高的采样率性能。用户可选择的DSP保证了通道间及示波器之间匹配,能够确保多通道测量的一致性效果。DPO70804和DSA70804拥有可至35 ps的典型上升时间并将会为关键的抖动测试提供低于400 fs rms的典型噪声基底,这是可比较带宽的条件下的业界最低值。每台标准配置的DPO70000都为每个通道配置了10M的内存,而标准配置的DSA70000每个通道提供20 M内存。两个系列都支持每通道100 M的存储能力从而保证多个通道都能在长时间窗口以最佳时间分辨率下进行高速数率数据捕获和分析。这意味着以40 ps单次样点间隔进行全速的实时数据采集时,最长时间窗口可达4 ms,这保证了以最高性能工作时,依然能得到很好的解析度。所有的型号都包括一个12.1英寸的XGA显示器保证工程师一次看到更多的信息。
  凭借每秒可捕获250,000个波形图象的第4代DPX®信号成像系统,所有新型号设备都提供了在高速的采样率下并能保持最快的波形捕获性能。因此,相比同类示波器以及串行数据分析仪,泰克新的仪器能令设计师能更快,更便捷及更精确地实时捕取、查看并测量动态的信号信息。可变的分级色标能够保持一段时间直至肉眼看到所有的异常信号,新型号的设备将通过快速捕获转瞬即逝的信号和异常事件来提高用户的工作效率,以提高准确性和加速调试过程。新型号同时包含了屡获殊荣的MyScopeTM 用户界面,这极大简化了应用。MyScope功能可确保用户快速便捷地设置示波器从而满足用户特殊要求。
  从事高速串行数据总线以及接口的工程师需要在物理层和数据层的调试和验证工作中面临设计规范一致性问题。泰克公司提供的DSA70000是根据工程师们在进行标准验证和功能检查中最普遍的要求,是对单通道或者多通道高速串行信号进行多层调试和验证的最佳分析工具。
  DSA70000系列仪器包含了行业领先的串行一致性测试、抖动测试以及定时分析工具,同时提供了拥有独特专利的软件时钟恢复,RT-Eye®串行一致性和分析软件以及对特定标准参数的测试全部功能,其测试参数包括幅值、定时和抖动域等,其中包括为行业公认的10-12 误码率下(BER)的总体抖动(Total Jitter)测量方法。用户可以添加功能选件,提供更多的测试信息,提供Pass/Fail波形模板并符合行业或者协会规范的标准进行极限条件测试。同时,软件功能选件能够支持PCI-Express, FB-DIMM, SATA, SAS, HDMI, 以及更多的技术标准。此外,分析软件为大多数高速串行数据标准测试中所需的关键的定时参数提供了抖动测量,同时令DSA70000在相当带宽条件下,拥有了其他所有实时示波器都不可比拟的最高的精确性以及最低的抖动噪声测量。
  所有型号的设备都包含了独特的Pinpoint触发系统,这是全球唯一的一款能实现完整的A/B触发的系统,可以快速地在复杂的信号架构中发现以及捕获间歇错误或者异常事件。除了Pinpoint提供的超过1400种触发组合,DSA70000系列提供了高达3.125 Gb/s的内置串行码型的触发,以及8b/10b协议触发和解码,这帮助设计师能够触发连续4个10b符号或者预定义错误。这意味着接下来的数据可被实时触发而无须后期处理,这令设计师能够真正触发一个错误而不是仅仅希望在重复的检查中找到错误。
freej (威望:0)
LZ是做广告的吗??
