動中求利~艱困時期連續獲利的經營模式
動中求利~艱困時期連續獲利的經營模式
上週我們談到動中求利這本書,本週我們繼續討論。一般而言,當企業試圖去再造經營模式時,總會嘗試下列三種方法:
一、加值不加價:在目前提供給顧客的價值,增加新價值卻不加價。這樣就能比競爭對手擁有更多優勢,讓顧客花同樣的錢卻獲得更高的價值,因而提升顧客忠誠度。
讓人訝異的是,很少有公司系統化地採取這種作法,即便是有公司做到並有所改進,也都只是特例,而非真正苦心經營培養的成果。想為現有產品或服務增加價值,創造新的經營模式,就應該:
要加速「經營模式再造」,最好辦法就是多多測試。在這個地點測試種想法,在那個場所又測試別的點子,並仔細考量從中學到的成果。你該有許多待測試、待證明的想法,或許可請對其他產業頗有心得、經驗豐富的主管參與測試。另外,也可以請最近才退休的主管參與你的顧問小組,這些人的工作背景對「經營模式再造」的提案,可能會是無價之寶。
要確定自己的經營模式實驗能找出加值的方法,發揮淋漓盡致的潛能,應該:
◎注意可能出現的利益衝突 — 比如要求銷售人員交出額外業績。如果他們在到達某個銷量目標之後,已經得到報酬,就很難要求他們交出更好的成績單,而這就可能影響成果。
◎注意內部「標準作業程序」- 很可能讓實驗者難以迅速回應。洛克希德公司就刻意在公司正常的運作程序之外,另設「臭鼬計畫」,你也可採取類似作法。
◎尋找過去的測試模式 — 以了解執行這些程是否受到企業體系的阻礙,果真如此,就該去除障礙。
◎考慮提供給成功者的誘因 — 有成功創新點子的人是否得到合適的報償?不然他們為什麼願意繼續努力?
◎分析自己的溝通基層結構 — 了解是否對每項經營模式都進行了足夠的測試,容許組織記憶隨時間增加而擴展。
本書作者Mitchell與Coles均認為,只要能以相同甚至更低的價格或花費,提供顧客比競爭對手更多的產品或服務,業務自然會迅速成長。提供比競爭對手更多價值,自己的競爭優勢就會開始萌芽。如此這般經過10年不斷努力,你的市場地位將遠遠凌駕同業之上,而這種好習慣也會融入組織中。雖然以相同或更低價格,為顧客或終端用戶提供價值更高的服務或產品能帶來潛在優勢,但依然很少有公司由此著手,改進經營模式。
- []先和現有顧客談談 — 找出還有哪些尚未被滿足需求。問問顧客,究竟是為了什麼目的,選擇現有產品或服務。若能確定顧客最渴望目標是什麼,那麼你就找到建立經營模式的關鍵。[/][]建立自己的知識資產 — 或是為顧客提供諮詢服務、需求分析、協助他們擬定計畫、提供產業最佳作法等資訊。說穿了,就是和顧客分享資料庫,協助他們更聰明地運作。[/][]打造經驗資料庫 — 要求員工提供點子,並建議該如何就現有定價範圍,提供超值的服務。[/][]向外尋求借鏡 — 向其他產業找尋可運用在所處產業的點子。運用腦力激盪的方法,找出新觀點、新的可能性。挑戰員工,要他們想想如何在不提高成本的情形下為企業進行加值。他們也許會想出一些頗具創見的想法。[/][]擴大視野 — 藉由檢視其他產業和經營模式,找尋靈感。也許在你之前早就有許多公司已經這麼做了,把他們找出來並超越他們。[/][]找出可同時增加所有利益相關者價值的利益 — 不要像一般作法那樣,一次只專注在一個群組的利益相關者身上。 好的創新應該可以同時嘉惠所有群體。[/][]觀察及實驗 — 多和顧客相處,看看他們對你所提供的產品或服務有何反應與互動,再找出除去最笨拙不智的方法。想些新點子,並且實際測試,看看結果會怎樣。幸運的話,或許你會因自己發現許多簡單且毋需增添成本的方法而感到開心。[/][]借用過去從未想過可以採用的專業技巧 — 或許是來自供應商或合夥人。讓不同背景的人與員工合作,看看會有什麼結果。或許他們能找出從未有人試過的新奇原創點子。[/][]嘗試並預想趨勢帶來的影響 — 並在一般商業環境,預留一些轉變的彈性空間。設想4至7種未來情境,刺激自己的想法。[/][]重複已嘗試過卻有些許不同的作法 — 或許是提出不同的問題,或改變假設前提。考慮極端的情況,看看是否會帶來不同的想法。[/]
0 个回复
