Cpk,ppk的追踪分析
在这里看了两天,真是大开眼界,但仍有很多问题不是很明白,还希望大家不吝赐教:
一. PPAP手册里初始能力研究明确是“短期研究”,但随后提到应判别过程是否能长期稳定,如稳定计算cpk,如果不能长期稳定计算ppk.试问:
1.a. 短期研究能力研究在spc手册里说来自一个操作循环,这一个操作循环是如何定义的(为什么实际有些情况我们仍然是连续一段时间从不同班组取样,这是一个操作循环吗)?
1.b 既然是短期研究,为什么说要判断过程是否能长期稳定呢?
1.c 这些短期研究的数据来源于哪里?--通常是指试生产的吗?为什么有时可以应用历史数据?怎么用?
1.d 对这些数据进行分析,假设过程稳定且cpk>1.33,此时对同样数据再计算ppk,怎么可能>1.67呢,这是否有矛盾?
1.e 如果过程不稳定,但要求ppk>1.67,代表了什么意思呢-----过程不能长期稳定,但有相当的能提供满足顾客要求的产品?什么样的情形下会有这样的结果呢?
1.f 当然无论计算ppk,cpk,都还是需要控制图先来确认过程是否稳定,如果过程不稳定,为什么不使过程稳定呢?这样ppk的计算是否包括哪些不受控的数据呢?
1.g 前面有人提到:ppk和cpk来源不同数据的结果,所以会有ppk>1.67,cpk>1.33的情况,理解是否是这样的:收集的数据经过验证-过程不稳定,但没有足够的时间收集更多的数据或有时间来消除原因,因此如果计算的ppk能够满足ppk>1.67,就可以获得顾客的批准;而在其后仍应消除这些原因,最终使过程稳定且cpk>1.33?
1.h 通过比较Pp,Cp,cpk,ppk能确定改进的优先顺序,是什么意思?
二.在完成了初始能力研究,且最终cpk>1.33后批量生产过程中:
1) 是否将特殊原因消除后,确保点随后都在控制界限内且随机分布就能保证原来的过程能力cpk呢?为什么?
2) 如果上面的假设不成立,那么我们有必要了解实际的cpk到底如何,但事实上,这是一个滞后的办公室工作,我们重新计算cpk应采用哪个时期从线上获得的数据呢--我们什么时候介入对线上数据的分析,这是否和什么时候重新计算控制限是一个问题,此时是否就可利用一些历史数据(特殊原因消除前的一些数据)?
3) 什么时候我们重新计算控制限呢?
4) 顾客要求对cpk,ppk追踪,是否是在说一定要重新计算cpk,ppk,还是说:如果分析稳定,cpk就没有必要重新计算,只需要评价过程是否稳定;如果不稳定,需要调整控制限,重新计算cpk,同时计算ppk,
三.TS8.2.3要求过程不稳定能力不足时启动反映计划;对于控制参数为产品特性来说,是否就是对产品的反映计划(100%检验等),而如果是过程参数,就是调整参数的方法?但即便对于产品特性,除了必要的产品反映计划,仍需要对过程的纠正措施,这不是预先定义的反映计划吧?
aiyiguang (威望:3) (天津 )
对于生产件:用于PPAP的产品,必须取自有效的生产(Significant Production Run)。该生产过程必须是1小时到8小时的量产,且规定的生产数量至少为300件连续生产的零件,除非有经授权的顾客代表另行规定。
1.b 既然是短期研究,为什么说要判断过程是否能长期稳定呢?4b
K |%b短期研究的目的是为了长期控制,保持过程的长期稳定。
通常是指试生产,只要你的历史数据满足“有效的生产”,且你的过程从那是其没有变化就可以使用。
不知你问的是什么,质量指数要么你用cpk,要么你用ppk,具体使用情况见PPAP手册第四版第8页或第三版第6页。
另外,在正常的“有效的生产”取的数据计算后一般是CPK>PPK,除非你的数据经过编辑。
1.e 如果过程不稳定,但要求ppk>1.67,代表了什么意思呢-----过程不能长期稳定,但有相当的能提供满足顾客要求的产品?什么样的情形下会有这样的结果呢?bbs.6sq.net [ a
不知你问的是什么,书中原文是“当过程中存在已知的可判断的特殊原因,且输出满足规范要求时,应该使用PPK”
ppk的计算包括所有不受控的数据。
1.g 前面有人提到:ppk和cpk来源不同数据的结果,所以会有ppk>1.67,cpk>1.33的情况,理解是否是这样的:收集的数据经过验证-过程不稳定,但没有足够的时间收集更多的数据或有时间来消除原因,因此如果计算的ppk能够满足ppk>1.67,就可以获得顾客的批准;而在其后仍应消除这些原因,最终使过程稳定且cpk>1.33? P9O/\ #&H!H2s8Z
对于短期过程,不论是CPK,还是PPK,顾客都要求>1.67
你看明白Pp,Cp,cpk,ppk是什么意思你就知道了。
我建议你好好看看书,你的这些问题书里都有答案
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
