MSA的确认
各位:
我们公司现存在如下问题:每种产品之间差大部分尺寸都相同,只是微小改变就叫做新产品,客户就要求提交PPAP,那我们的MSA,对于没有变化的尺寸、人员、设备、工装等,我们还需要重新再做么?
我认为可以不必再重新做了,只要引用原来产品的就可以了,请发表一下意见,这样对还是不对?有没有必要重新做?
还有一个问题是:现在我们生产线上所用量与终检检验员用的量具不一样,那我们再提交PPAP时,应该提交生产线上用的,还是提交检验员用的,提示:我们的产品不是全检。
sammy321 (威望:0) (江苏 南京) 汽车制造相关 工程师
我也曾经遇到过类似问题,应该可以不做的,只要在不是太长的时间内就可以.
可以作个说明就行!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
