输入关键字进行搜索
搜索:
rexren (威望:0) (广东 东莞) 机械制造
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
8 个回复
三针测量法是一种间接简易测量中径的方法。测量时将直径相同的三根量针放在被测螺纹的沟槽里,其中两根放在同侧相邻的沟槽里,另一根放在对面与之相对应的中间沟槽内(如图1)。用杠杆千分尺,测出量针外廓最大距离M值,然后通过下面公式计算,求出被测螺纹的中径M。
由图知:
代入上式经整理得:
对于公制螺纹,用α=60°,则:
d2=M-3d0+0.866P
式中:d0-量针直径;P-螺纹螺距。
为了消除牙型半角误差对测量结果的影响,应选择最佳直径的量针,以使其在螺纹侧面的中径线上接触(如图2)。量针最佳直径d最佳按下式计算:
对于公制螺纹:
图2
用三针法测量螺纹中径,可按以下步骤进行:
1.根据被测螺纹的螺距,计算并选择最佳量针直径。
2.擦净被测螺纹,并夹持在支架上。
3.擦净杠杆千分尺,并调整零位。
4.将量针分别放入螺纹沟槽内,旋转杠杆千分尺的微分筒,使两测头与量针接触,然后读出M值。
5.在同一截面相互垂直的两个方向上分别测出M值,并将其平均值代入公式计算出螺纹中径。
6.判断被测螺纹中径的合格性。
