如何起草审计信息文稿zt
起草文稿,是笔者按照拟定的提纲,把考虑好的内容用语言文字表现在文面上的一个过程。起草中应注意这样几个问题:
(一)编写写作提纲
编写写作提纲,有利于科学、直观地安排材料,形成正确的写作思路,提高写作效率。
1.草拟提纲。拟写提纲,有简拟法和繁拟法两种。简拟法也称骨架结构法,它要求用简要的语句把文章的骨架勾勒出来。如我们要写一篇由预算执行审计、经济责任审计、企业审计等各类审计成果内容汇总而成的成果类信息,其提纲可列为:
(1)导语:概要列明审计的时间、主体、客体、目的、总的成果等要素;
(2)正文:采取并列方式介绍每一类成果。如,预算执行审计主要成果;经济责任审计主要成果;企业审计主要成果等等。
篇幅较大的问题类信息,其提纲可先列为一导语、二问题、三原因、四对策等几个部分,然后再逐个部分予以充实。如导语部分,用简要的语句,把重要的问题、数据、观点等信息要素标示出来。问题部分可列出问题一、问题二、问题三等主要内容;原因和对策部分依次类推。 繁拟法,则是在简拟法的基础上进一步充实骨架的内容,充实到什么程度,视写作要求而定。总之,短篇幅的信息,或作者已掌握了材料的细节情况时,提纲可以适当简略,中长篇幅的信息或作者对材料掌握不是很熟悉,观点尚需进一步推敲的,提纲可以适当细微些。
2.修改提纲。主要把握以下几个环节:
(1)看有价值的材料是否纳入提纲范围之内。要对所归集筛选过的有关材料在脑中过几遍”电影”,将遗漏的材料补充到提纲中。
(2)检查所拟提纲是否紧紧围绕突出主题而拟。作用不大的材料要考虑更换或增加。
(3)对提纲内的材料进行梳理调整。有些材料的性质比较难以确定,这就需要我们通过归纳分析,找准事物之间的内在逻辑关系,将放置错位的材料分别对号入座到准确的位置。材料安排的疏密度要合理,防止大疏大密,轻重悬殊。如有些部分或段落,同类的数字、例子一大堆,过于密集,而另一部分或段落只是于巴巴的文字叙述,无数字无例子;或有,但不充分。
(4)纲与纲之间的内容不得互串。特别是一些带小标题性质的提纲,纵向层次要分明,横向之间要并列,防止互相包含等概念混乱的问题
出现。
总之,通过对提纲的修改补充,使之既要形成反映主题的基本骨架,又要将材料安排的位置合适,层次分明,条理清晰,前后一贯。
(二)设计段落结构
要把一篇信息从整体到局部具体地布置好,还要考虑段的安排。只有把段落结构好,文章才能成篇。草拟提纲时就要设计好其段落结构。
一般说来,导语与结尾段落小,正文段落大,即所谓“凤头”、“豹尾”、“猪肚”;百字以内的信息及较短的动态类、成果类信息一般可以分导语、正文两段;中篇幅的问题类信息,其问题、原因、建议等部分可分别成段;较长的问题类及经验做法类信息,则需先分成几个部分,每个部分再根据需要分成几段。
(三)考虑成熟之后再动笔
在拟提纲的时候,虽然我们已经对要写的内容想好了,可那仅仅是所要表达的主题思想和准备使用的材料。在动手写每段之前,还要再熟悉一遍该段提纲及材料,记住所要表达的中心意思,然后考虑如何把该段的主要内容准确地表达出来。如,材料如何安排,段头说什么,段中说什么,段尾说什么,使材料安排有层次有条理。如果考虑不成熟就动笔,想一句写一句,写出来的信息不是前言不搭后语,就是重复哕嗦。
每一段特别是正文段落的写作,都要考虑其段旨的提炼问题。段旨即段的主题,在一段中点明段的中心意思的那句话,一般在段首,即通常所说的每段的小标题。问题类信息的问题部分、成果类信息的成果部分、经验做法类信息的经验做法部分等,一般都要有段旨。
(四)注意段落间的文意贯通
在拟写文稿过程中,笔者的思路是逐步展开的,文章是一段一段写出来的,可是在内容上则要求文意贯通,连接自然,使多段体的信息文章成为一个紧密连接的整体。这就需要我们注意整篇信息文章的上段与下段,上层意思与下层意思,都要环环相扣,前后连贯。段与段之间的连接,主要是内容上的连接,但在语言上,也要恰当地选用一些起关联作用的词语或句子,把上下段进一步紧密地连接起来。如,段与段之间呈并列关系的,衔接语常采用序码一、二、三……第一、第二、第三……或首先、其次、再次等表示其并列关系。问题类信息的问题、原因、建议段落之间,常用“产生上述问题的原因是”、“针对上述问题提出如下建议”一类的过渡词连接。总之,要通过关联词语的运用,使信息文章达到浑然一体的效果。
(五)准确把握信息语言的特征
审计信息是审计活动的客观描述。这种客观描述,要求其语言真实而不夸张,平易而不跌宕,朴素而不华丽,凝练而不堆砌。因此,写作中遣词造句要避免堆砌词藻、夸张渲染等不良文风。具体写作时,还要考虑信息对象的接受程度。如属向党政领导报送的信息,其中的一些专业化词语要用平易的语言“翻译”过来。否则,信息价值会大打折扣。
(六)初稿尽量要一气呵成
写草稿时,要按照事先拟好的提纲和想好的思路连续不断地写下去,不要一词一句地斟酌而使思路中断。对语言、结构、标题、内容表达等方面的不足,可等初稿完成后修改的时候再去精雕细刻。
(一)编写写作提纲
2.修改提纲。主要把握以下几个环节:
出现。
(二)设计段落结构
(三)考虑成熟之后再动笔
(四)注意段落间的文意贯通
(五)准确把握信息语言的特征
(六)初稿尽量要一气呵成
0 个回复
